Welches Regler-BEC reicht aus bei 4 Standard-Digi-Servos
    derzeit nutze ich einen Jive80+LV in Verbindung mit 6S im Logo 500 Rigid.
    Das geht ohne Pufferakku perfekt. Ebenso der Jazz 80 im Acrobat.
    Auf der Suche nach Alternativen hätte mich mal interessiert, ob das BEC des YGE 100 auch ausreichend ist bzw. das des Scorpion Commmander 6S welches sogar 4A bringen soll.
    ßber letzteren findet man ja kaum was.
    Wie sähe das in einem Logo 500 mit Paddelkopf aus? Würden hier 3A ausreichen?
    Servos wären wohl in allen Fällen S9452 und am Heck S9254.
    Markus
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Welches Regler-BEC reicht aus bei 4 Standard-Digi-Servos
    3A dürften locker reichen. Hatte bei meinem 600er Rex nie Probs damit.
    Gruß Frank
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hallo Markus,
      die 9452 sind Stromsparer, das sollte das YGE BEC auch reichen.
      Wenn du die FS 550 oder ein paar Hitec 5254 (ich glaube so heißen die) an den Jazz 80 im SE steckst, wirst du mit dem BEC des Jazz nicht mehr glücklich. Es kommt also schon auf die Servos an. Je nach Servos sind Peaks von 10A und mehr schon möglich.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
        im SE habe ich noch die MPX Digi4 drin und Paddelkopf. Das wird auch so bleiben da ich mich ohnehin vom Acrobat trennen will.
        Daß die S9452 so stromsparend sein sollen wußte ich gar nicht. Würde auch beim Rigidkopf noch das BEC des YGE bzw. Scorpion ausreichen?
        Markus
        • Buckker
          Buckker
          Ich habe sehr gute Erfahrungen mit 3x BLS451 und einmal BLS-251 gemacht. Während ca. 4.5min 3D Flug verbrauche ich bloss 80mAh, was einen Durchschnittstrom von ca. 1A macht. Und das alles mit viel Heckarbeit
          Der Heli ist übrigens ein T-Rex 600 mit V-Stabi an 10S.
          Gruss Michael
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Hallo Markus,
            ich habe im Shark mit V-Stabi und 3x 9451 + 1 x BLS 251 mit Radix 690 100-120 mAh pro 6 min Flug. Mit den Torsion 710 sind es 140 mAh, da sieht man was alleine andere Blätter im Stromverbrauch ausmachen können. Frage einfach mal bei Heino Jung ach was er sagen würde.
            Ich könnte nur vermuten und dadurch bleibt der Heli leider nicht in der Luft. Bei dem YGE kann man ein so einen kleine Pufferakku anschließen und der wir automatenisch vom BEC geladen, wenn es mal nicht reicht kann man das die Peaks mit abdecken. Einziger Nachteil wäre dann die paar Gramm die man mit schleppen müsste.
            Sunny23 hier aus dem Forum kennt sich auch ganz gut mit den YGE Reglern aus einfach mal eine PM an den Phillipp.
            Michael
            • BugBear
              BugBear
              Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
              Hallo Markus,
              Michael
              Hallo Michael,
              wer erzählt denn sowas? Oder wie soll denn das funktionieren?
              Frohes Fest!
              Gruß Volker
              • Schneipe
                Schneipe
                man kann parralel zu dem BEC des YGE an einen freien Steckplatz noch einen 4 Zeller akku anschliessen um das BEC zu unterstützen. Und "geladen" ist was anderes, du wirst auch hier nicht rumkommen diesen ab und zu zu laden.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Ich hab im T-Rex 600 + AC-3X + 3xS9451 + S9256 mit'm Datenlogger 3,6A Spitzenstrom gemessen beim rumprügeln.
                  Wenn das BEC auch wirklich zuverlässig in jeder Situation 4A bringt sollte das gehen.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Michael W
                    Michael W
                    Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                    Hallo Michael,
                    Frohes Fest!
                    Gruß Volker
                    Ich würde sowas beim Jive erzählen. Der macht locker 4 Zellen voll bei 5,6V BEC Einstellung.
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Hier mal das BEC vom Jazz an 3 mal BLS 451 und 1 mal 9254 bei Pitch Pumping auf der Werkbank (bei diesem Manöver ists auf der Werkbank egl ob mit Paddel oder mit VStabi)
                      Das bricht mit einem 3A BEC weit ein.
                      Mit Stützakku hat er 5V gehalten.
                      Am besten auch mit 8822 unter hoher Last war das Jive BEC. Das ist nicht aus der Ruhe zu bringen ;-)
                      Zuletzt geändert von RV; 22.05.2009, 20:58.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Es gibt hier leider viel zu viele Leute die glauben, ihr BEC ist Herr der Lage.
                        Ich benutze selbst am Jive nen Stützakku.
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          ich benutz kein Stüctzakku, wofür hätet ich mir sonst ein Jive gekauft. 5A Dauer und 15A Spitze sollten locker ausreichen.
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Ist am Jive echt unnötig. selbst mit DS 8822 und BLS251 wo die Spitzen im Pump mal bei 13-15A liegen ist der Jive echt unbeeindruckt.
