Jive und scorpionmotoren?
Heli-seb
Hallo Leute, ich möchte mir in den T-Rex 600 einen Scorpionmotor einbauen und mit einem Jive betreiben. Vertragen sich der Jive und der Scorpion? Wer kann mir was sagen? Wäre auch gut zu wissen, welcher Scorpionmotor für 3D im rex der richtige ist? Danke für Eure AntwortenStichworte: -
Sven Lürex
AW: Jive und scorpionmotoren?
Cyber hier aus dem Forum fliegt die Kombi soweit ich weiß Problemlos
Tryer
ich hatte den Scorpion 3026 1400 U. und den Jive 80 LV
Gab nur Probleme, Regler erkannte den Motor nicht.
litronics2000
die Scorpion Motoren müssten mit der V5.x Firmware vom Jive alle laufen.
HK-40xx läuft definitiv mit dem Jive beim HK-3026 weis ich es nicht 100%ig.
Für den 600er würde ich empfehlen HK-4020 mit 6s oder für mächtig Leistung HK-4025 mit 8s oder 10s. HK-4035 ist ein wenig übermotorisiert aber es gibt ja auch Wahnsinnige
Stefan
litronics2000
In Friedrichshafen habe ich von Kontronik erfahren, dass das Problem mit der neuen FW gelöst sein sollte. Aber ich weis nicht ob das tatsächlich der Fall ist.Zitat von Tryer Beitrag anzeigenHallo,
Ich habe ihn im Logo 600 VStabi. Also mir gefällt dasZitat von litronics2000 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Stefan
Habe den Scorpion HK-4025-630 mit Jive und 10S in meinem
Novus (1,35m). Mußte zwar alle Kabelkombinationen Motor-Regler
ausprobieren (die letzte war die Richtige) aber seitdem
verstehen die zwei sich prima.
Heli-seb
Danke für die Antworten. Da ich gut Power haben möchte, nehme ich wohl den Scorpion 4025 mit Jive Regler und 10s. für micht ist nun die Frage, welchen 4025 ich nehmen soll. Es gibt ihn ja mit verschiedener Umdrehungszahl pro Volt. Und welches Ritzel ist auch die Frage. Wieviel Zähne und wo bekomm ichs her? Ich möchte den T Rex 600 Nitro zu einem Elektro umbauen. Er hat 170 Zähne auf dem Hauptzahnrad ( Modul ? ) und ich möchte im 3D c.a. 2300 Umis auf dem Rotor haben bei einer angemessenen Regleröffnung, so dass man auch noch gut in die Schwebedrehzahl einregeln kann. Wenn mir da jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Wie oben geschrieben habe ich den Scorpion HK-4025-630.
Also 630 Umdrehung pro Volt.
i = 1:10
Rotordrehzahl = 2200
Die Drehzahl wird auch bei längeren Steigflügen gehalten.
Ritzel gibts bei Mädler, Conrad, E-Heli-Shop usw.
Das Modul kann ich Dir leider nicht sagen.
Osprey
hab den Jive 80 LV direkt mit neustem Softwareupdate bekommen und wollte damit, in meinem Acrobat, den Skorpion HK-3026-1400 an SLS ZX 4500 4S betreiben.
Läuft aber leider nicht, der Regler blinkt nur 8 mal. Habs gestern erst verbaut und muss dann heute mal schauen welcher Fehlercode das ist.
Hätte ich mir doch gleich den Orbit 15-10 HE gekauft!!!
Gruss Osprey
