Brauche hifle beim Regler
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Ich habe doch den Honeybee King 2 geschenkt bekommen und habe heute versucht ihn mal einzuschweben.
    Was mir auffällt ist das die Drehzahl sehr gering ist.
    Beim Abheben geht die Drehzahl dann auch merklich runter und das Heck lässt sich dann garnichtmehr steuern.
    Da ich keine Leuchte bin in Sachen E-heli frage ich nun euch wie ich es machen muss das ich mehr Drehzahl bekomme.
    Im Sender (Multiplex Cockpit sx ) habe ich das Gas schon auf 85% , also eine Gasgerade, aber selbst wenn ich es auf 100 % hochschraube geht die Drehzahl nicht höher. Kann man an dem Regler irgendwas einstellen damit die Drehzahl höher geht?Oder am Sender? Es gibt doch verschiede Modes vom regler her zb. Stellerbetrieb usw..Ich glaube aber nicht das der Orginalregler sowas kann. Aufjedenfall hat er keinen Anschluss fürn PC oder sowas damit man es einstellen könnte.
    Normal müsste er doch aus der Schachtel raus fliegen?
    Ich muss dazu sagen das ich aber auch nicht den orginalsender verwende sondern wie gesagt die Multiplex..Habe ich da was übersehen?
    Danke schonmal im Vorraus für die Hilfe.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Brauche hifle beim Regler
    Da würde ich mal auf den Akku tippen, der zu klein/durch ist.
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Ne also der Akku ist ein Kokam 30C 2100 mah und nagelneu.
      Glaube also nicht das es am Akku liegt.
      Ich glaube eher das der Regler wohl Schrott ist.
      An dem kann man nichts programmieren.
      Kann der Regler so schlecht sein das er die Drehzahl nicht Konstant hält?
      • Roby_de
        Roby_de
        Hallo Sam,
        also normalerweise funktionieren die Regler, die bei einem Heli - Komplettset dabei sind, schon einigermaßen zufriedenstellend, ich vermute daher einen anderen Grund.
        Ist bei diesem Heli nicht serienmäßig nur ein Akku mit 1000mAh dabei? vielleicht liegt es ja daran, das mit deinem 2100er Akku der Heli einfach nur zu schwer ist und deshalb der Regler abregelt? dafür würde auch das Abregeln erst nach dem Abheben des Helis sprechen!
        Gruss Robert
        Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2008, 11:22.
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Ne also zu schwer ist der Kokam nicht.
          Im E-Sky Shop gibts auch einen grösseren Akku für die Biene der 118 g wiegt.
          Der Kokam wiegt gerademal 120 g.
          Mit dem kleinen Lipo ists aber das selbe.
          Ich muss dazu sagen das der Honeybee kein Brushless-set verbaut hat sondern den normalen Motor und den 20 A Regler.
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Also es lag wohl am Motor+Regler.
            Habe mir diesen hier eingebaut
            Und was soll ich sagen?
            Geht ab wie Hölle.Bei 50% Gas und einem 12er Motorritzel geht er ab wie Sau.
            Hab leider kein Drehzahlmesser aber er dreht verdammt hoch.
            Freu*
