Welche Lager für Scorpion HK-4025?
  • whistler
    whistler
    Hallo zusammen!
    Auch wenn das Thema bereits heiß diskutiert wurde: es klingt langsam so, als bräuchte mein Scorpion HK4025-740 neue Lager. Er hat ca. 50 Flüge a 7 min. drauf. Sei es drum...
    Weiß jemand, was da an Lagergrößen reinkommt?
    Dann müsste ich ihn nicht vor der Bestellung schon ausbauen und könnte ihn evtl. solange noch fliegen...
    Danke und Grüße
    Detlef
  • F3Cees
    F3Cees
    AW: Welche Lager für Scorpion HK-4025?
    Hallo detlev,
    ich hab den HK4035, diese sollten gleich sein,
    Lager 8x16x5 zz oder 2rs
    gr Cees
    • whistler
      whistler
      Ich fürchte nicht, denn das klingt nach einer 8mm - Welle bei Dir?
      Der 4025 hat eine 5mm - Welle, was ihn aufgrund der vorhandenen Ritzel für den Roxxter empfohlen hat. Das wäre dann 5x16x5, aber ich denke, der 4025 ist insgesamt auch kleiner als die 35er-Serie.
      Ich werde am Montag mal versuchen, das Ding auseinander zu nehmen, dieses WE soll er nochmal so laufen ;-)
      Danke und Grüße
      Detlef
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Holger
        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
        Jungs,
        ich denke ihr liegt falsch. Außen ist die Welle zwar 4,98mm aber innen hat sie 8mm.
        Lasst euch nicht täuschen.
        Habe selber den 4020-1100 im roxxter22 ...hier wurde darüber berichtet.
        • Stefano81
          Stefano81
          die Lager sind gleich bei den HK-40. Siehe hier:
          Innov8tive Designs is a radio control aircraft products company that specializes in electric power systems. We are a USA distributor of Cobra and BadAss products and carry a wide range of power system related products.
          Gruß Stefan
          • whistler
            whistler
            Jupp,
            F3Cees hatte recht!
            Ich habe die Lager mittlerweile getauscht - die Blatthalter - Lager der Synergy passen :-)
            Das Erstaunliche ist leider nur, daß die originalen und > 350 Minuten 3D Flugzeit alten Scorpion-Lager keinen erkennbaren Schaden hatten und sich seidenweich in der Hand drehten.
            Am WE werde ich den Motor mit den neuen Lagern testen, fürchte aber, es hat nicht an den Motor-Lagern gelegen. Sehr merkwürdig! Ich werde mal den zweiten Regler mit auf den Platz nehmen, der gerade von Kontronik vom Update zurück ist...
            Ich werde berichten.
            Detlef
            • whistler
              whistler
              Mein Gefühl war richtig: die Scorpion-Lager waren absolut OK!
              Der Heckriemen hat offenbar Zahnfraß und läuft mal einen Zahn über und an der Seite an, was reichlich Energie zu kosten scheint. Alle Lager in dem Bereich sind nämlich auch OK.
              Die doppelte Power zum Orbit25/12 fordert ihren Tribut an Verschleiß, keine Frage.
              Aber der Riemen war dank niedriger Temperaturen auch gerne man einen Flug lang zu locker, das frisst natürlich.
              Ein neuer Riemen wird es richten - case closed.
              Danke und Grüße - Detlef
