Was bedeutet KV beim Brushless Motor???
  • DetlefR
    DetlefR
    ich versuche mir gerade ein wenig Grundlagenwissen zu vermitteln.
    Kann mir jemand erklären, was beim Brushless Motor die KV Angabe bedeutet?
    Also was heiß "k" & "v" und was die Zahl davor.
    Vielen Dank
  • HolzingerM
    HolzingerM
    AW: Was bedeutet KV beim Brushless Motor???
    Diese Bezeichnung steht für die Drehzahl des Motors pro angelegtem Volt Spannung.
    genauer kann ichs leider nicht da ich als Elektotechniker bei kV an Kilo Volt denke und das steht ja für eintausend Volt (1000 V = 10^3 V)
    BSP:
    Motor: Thundertiger OBL 43/11-30H (Motor in meinem Logo 500)
    Angabe: 1050kV
    Akku:6S
    Spannung am Akku = 3,7V (Einzelzellenspannung) mal 6 Zellen des Akkus in Serie
    U_Akku= 3,7 V *6 = 22,2 V (steht auch auf dem Akku)
    Drehzahl an 6S Akkus = Drehzahl des Motors pro Volt mal der Akkuspannung
    N = 1050 U/(min*V) *22,2 V = 23310 U/min
    Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2008, 10:26.
    • michi
      • 11.06.2003
      • 961
      • 1030 Wien
      hallo, "kv" gibt die zahl der umdrehungen/min/volt an.
      also "kv" mal spannung des akkus = leerlaufdrehzahl des motors (brauchst ev. zum berechnen der übersetzung/ritzel...)
      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        Kv steht einfach für eine Motorkonstante. Also nicht versuchen da Kilo oder Volt reinzuinterpretieren . Wobei v eher für velocity stehen sollte.
        Schöne Grüße,
        Hermann
