Probleme Jazz-Regler T-Rex 600
  • heli-müller
    heli-müller
    Guten Abend,
    ich habe einen T-rex 600 mit dem Standart Motor Von Align (RCM-BL600XL) mit einem Jazz Regler Jazz 80-6-18 und 6s Li-Po mit 5000mAh.
    Das Teil geht super nur mein Problem ist, wenn ich wie in der Beschreibung von Kontronik die niedrigste Drehzahl wähle hebt der Heli locker ab....sprich der Motor dreht viel zu hoch vür die niedrichste Drehzahl.
    Kontronik schreibt dann ist der Regler überfordert, was ich mir allerdings nicht erklären kann....
    Kann mir jemand helfen?? Ich möchte das mein Motor auch wirklich langsam lauft bei niedrigster Drehzahl.
    Ich habe übrigends eine MPX 3010 Anlage kann mir aber nicht vorstellen das hier das Problem liegt.
    Liebe Grüße
    Dennis
  • heli-müller
    heli-müller
    AW: Probleme Jazz-Regler T-Rex 600
    Achja ein Kollege hatdas gleiche Problem mit einem Jazz 40-6-18 Gleicher Motor und Gleiche Akkus.
    Wir sind beide Ratlos...
    MfG
    Dennis
    • heli-müller
      heli-müller
      Kann mir denn niemand einen Tipp geben*
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        Was hast du für ein Ritzel drauf ?
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Das mit dem Abheben bei niedrigster Drehzahl ist völlig normal und kein Grund zur Sorge. Im Regelmodus kannst du die Drehzahl nicht so weit runterdrehen höchstens so 50% (geraten) der Maximaldrehzahl. bei deinem Antrieb solltest du den jazz auch nicht zu weit zumachen weil er sonst überlastet und abschaltet, je nach Flugstil würde ich nicht weiter als 70% zudrehen.
          Gruß Stefan
          • heli-müller
            heli-müller
            Tut mir Leid mit dem Ritzel bin ich überfragt aber ich kann es schriebn sobald ich gezählt hab...
            Ok danke das beruhigt...
            MfG
            Dennis
            • Saarland T-Rex
              • 01.06.2008
              • 628
              • MFG Erbach
              @ Dennis
              Wenn Du das orig. Ritzel ausm Karton genommen hast ist es ein 10er.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Der Jazz 40 ist doch für 6S gar nicht geeignet, das sollte doch mindestens ein Jazz 80 sein, oder?
                • obbl
                  obbl
                  Zumindest am 600er fragwürdig. Generell passt der 40-6-18 genauso an 6S wie der 80-6-18. Die erste Zahl ist der Strom 40 und 80 Ampere. Die zweite Zahl sind die Zellen: 6-18 NiXX Zellen (=6S Lipo) vertragen beide. Aber 40A beim 600er...da sind keine Reserven mehr drin!
                  Martin
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    doch klar von der Zellenzahl das selbe wie der 80-6-18 hat halt nur max. 40A und keine 80A. Das dürfte für den T-Rex 600 doch verdammt wenig sein. Ein Steigflug mit Vollpitch und der Regler schaltet ab oder geht in Rauch auf.
                    Uli
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Eben: nur 40A statt 80A an 6S.
                      Bei etwa mittleren 600W am Rotor sind das doch schon mal 25A Strom ohne Spitzen.
                      • jaegers
                        jaegers
                        Hallo Dennis,
                        ich fliege auch den Align XL 1650 und Jazz 80-6-18 mit 6S Kokam H5 5000mAh. Als Ritzel verwende ich ein 11er und habe den Regler 85% offen, um anfangs auf knappe 2160 Umdrehungen zu kommen. In der kleinen Gasvorwahl habe ich den Regler ca. 70% offen, so das gegen Flugende der Heli nicht in einen Bereich kommt wo er das schütteln anfängt. Dies scheint bei harter Dämpfung und niedrieger Drehzahl normal zu sein. Aber ein paar % + oder - sollte es schon möglich sein einen passenden Drehzahlbereich zu finden. Wenn ich z.b. zum schweben den Regler nur 50-55% geöffnet hatte schaltet sich der Regler wegen ßbrlastung oder zu warm ab. Mit dem 10er Ritzel, es sollte eins aus Stahl sein wegen Ritzelbruch z.b. Mikado verwenden. Zum Rundflug ca. 75-80% Regleröffnung und 3D volle Pulle, da schaltet wenigstens kein Regler ab. Habe jetzt auf AC-3X Paddellos umgebaut und das Rexchen geht wie ein Zäpfchen, Regler ca.32°C, Akku 38°C, Motor ca. 65-80°C
                        viele Grüße
                        Stefan
                        • heli-müller
                          heli-müller
                          Guten Morgen,
                          also mein Kollege schwebt nur dann hab ich auch gesagt der Regler packt das. Und ich mit dem 80-6-18 Jazz hab auch keine Probleme beim leichten 3d.
                          Ja das Ritzel ist das Original mit 10 Zähnen.
                          Also gestern habe ich mal bewusst meinen Akku leer gequält das der Regler mal richtig Saft bekommt, aber mehr wie Handwarm wird er nicht. Der Akku ist vielleicht 20°C wärmer und der Motor dann nochmla ca. 20°C (geschätzt).
                          Liebe Grüße
                          Dennis
                          • heli-müller
                            heli-müller
                            @:Stefan
                            Würdest du mir verraten wieviel dich der komplette Umbau auf Paddellos gekostet hat. Deiner Aussage zufolge hat es sich ja gelohnt
                            Habe mir auch schon ein paar mal überlegt umzustellen habe aber keine Erfahrung damit.
                            MfG
                            Dennis
