T-Rex 600 Orbit 25-8 welches Ritzel ?
  • aerobatic
    aerobatic
    Hallo!
    Bin soebend freigeschaltet worden. Habe einen T-Rex 600 GF Bausatz hier liegen.
    Möchte den Align Motor nicht verwenden. Habe mit gestern bei Plettenberg den Orbit 25-8 Heli Expert mit Lüfter und großer Befestigungsplatte bestellt. Als Regler werde ich einen Jive 100 , mit neuester Software verwenden. Ich will den Rex in den Hughes Rumpf von Align einbauen. Also wiegt der Hubi dann 1200 gr. mehr. Bei Plettenberg hat man mir gesagt, das die meisten ein 16ner Ritzel verwenden. Wären dann bei 75 % am Regler , so 1800 am Kopf. Habe hier im Forum auch schon gelesen , das einige ein 15ner Ritzel verwenden. Und Robbe hat so glaube ich auch keine 16ner ( geht nur bis 15ner )Also , wie sehen eure Erfahrungen aus?
    Detlef
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    AW: T-Rex 600 Orbit 25-8 welches Ritzel ?
    ich verwende ein 14er Ritzel mit 170er Hauptzahnrad, das geht hervorragend mit knapp 2000U/min.
    Grüße Klaus
    • chaosman
      chaosman
      Du kannst dir das optimale Ritzel auch ausrechnen (lassen).
      Dieser Link ist sehr zu empfehlen
      Kai
      • aerobatic
        aerobatic
        danke für eure Beiträge. Die Info hatte ich von Plettenberg ( also bei 16ner Ritzel und Regler auf 75 % , dann so 1800 am Kopf ) Habe mich für das 15ner Ritzel entschieden.
        Werde dann so auf 80 % aufmachen.
        Detlef
        • Kottan
          Kottan
          Hilfreicher Link.
          Dankeschön
          Bin auch gerade am Abstimmen.
