Gibt Motor den GEIST auf
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    bisher ging der 1650KV mit dem Jive100 ganz gut.
    Nun habe ich heute Morgen aber Probleme mit der Initialisierung gehabt
    Mehrfach Lipo neu angeschlossen -nüx Lambada-
    Wieder Heim-,Prog-Karten rausgekramt,aber alles i.o. beim Jive!
    Wieder zur Grube,- alles wieder wunderbar
    Zweiten Lipo angeschlossen gleiches Spiel
    Dachte zuerst das es mit der Lipo-Spannung "zu hoch/frisch/geladen" zusammenhängt,"Jive/Schutzschaltung"
    Gerade habe ich herausgefunden,das es wohl am Motor liegt?!
    Wenn nicht Initialisiert wird,und dann das HZ mal dreh,dann gehts
    Das Problem hatte ich vorher nicht!
    Kann auch bestimmt nicht sein das immer zufällig der Motor in der Richtigen Position gestanden hat vorher,da ich 6.Lipos immer leer mach wenns in die Grube geht :dknow:
    Sollt ich nun einen neuen Motor in betracht ziehn
    Alexander
  • chaosman
    chaosman
    AW: Gibt Motor den GEIST auf
    Hi Alexander,
    hast du denn schon die neuste Software-Version auf dem Jive?
    Kai
    • RaptorFlo
      RaptorFlo
      Hi Alexander,
      Hast du denn deine Motorkabel eng am Jive vorbeilaufen ? Bei mir war das die Ursache einer fehlinitialisierung mit Jive 80 LV (4i2) und Strecker 330.15..
      Flo
        Alexander Scheuten
        wie schon beschrieben...
        unzählige Flüge 0 Probleme
        Software/Kabelführung ist okay!
        Ist halt nur merkwürdig
        Habe vorher nie das Problem gehabt.Nun muss ich vorher das HZ ein paar mal drehn sonst passiert gar nix
        Der Motor "geht" aber wie -immer-!
        Würde nur gerne verstehn weshalb das nun so ist....
        Warum plötzlich diese Mucken
        Alexander
        • Michael R.
          Michael R.
          Servus Alex,
          hast du das hier gelesen?
          Grüße.
          Michael
            Alexander Scheuten
            Hi Michael,
            klar das kenn ich schon.
            Alles was Jive betrifft habe ich wohl gelesen+verstanden
            Verstehe halt nicht wie es sein kann das es min. 120 Flüge alles einwandfrei funzt,dann plötzlich -sowas-.
            Da ändert sich doch nix am Jive von heut auf morgen
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Mal alle Stecker und Buchsen am Jive und Motor auf kalte Lötstellen überprüfen.
              Am Motor alle Magneten auf festen Sitz prüfen.
              Ansonsten Motor + Jive zu Kontronik Service einschicken.
              Gruß Torsten
              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              • Snoopy_2004
                Snoopy_2004
                Wenn ein Motor nach vielen Flügen am Jive mit dem 2-fach Blinken nicht mehr will, dann ist das ein mögliches Anzeichen dafür, dass die Wicklung Schaden genommen hat.
                Das kann durch ßbertemperatur kommen (einzelne Windungen miteinander verbacken) oder durch eine am Stator aufgescheuterte Wicklung (Schluss zum Stator). Ersteres ist schwer zu verifizieren, letzteres kann man mittels Multimeter (Durchgang zwischen Gehäuse und Phasen messen) leicht feststellen.
                Sebastian
