Externes BEC für 10S
  • Viktor
    Viktor
    weil ich meinen Rex600 möglichst leicht haben möchte, will ich statt des Align-BECs und dem 2S Akku ein BEC am Flugakku verwenden.
    Kennt jemand das EXTERNE SCHALT BEC 4A 5/6V -10S HYPERION? Sind 4A überhaupt ausreichend bei digitalen Servos?
    Welche Alternativen könnt Ihr empfehlen?
    Danke!
    Viktor
  • chaosman
    chaosman
    AW: Externes BEC für 10S
    Ich fliege derzeit mit einem getrennten Empfänger-Akku. Habe aber auch drüber nachgedacht die Stromversorgung aus dem (den) Flugakku(s) zu holen.
    Da ich 2*5S bei mir besser laden kann, als einen 10S-Akku, habe ich mir auch BECs angesehen, die "nur" bis 25V können.
    Anforderungen:
    - Es sollte ein Schaltregler sein
    - Er sollte bei Bedarf auch mehr als 6V liefen können (ist kein Muß, wäre aber schön)
    Im Moment bin ich beim CC-BEC hängen geblieben, da ich nun das PC-Interface bereits besitze. (CC-85HV Regler)
    Anschließen werde ich das BEC wohl parallel zu einem 5S-Pack.
    Warscheinlich werde ich dann zwei von den Teilen verbauen, um zwei verschiedene Spannungen zu haben (TS / Heck)
    Kai
    • Viktor
      Viktor
      Hallo Kai,
      schön, dass Du dich so um mich kümmerst.
      Heißt das, dass Du dann auch zwei Steckverbindungen hast?
      [/QUOTE]Warscheinlich werde ich dann zwei von den Teilen verbauen, um zwei verschiedene Spannungen zu haben (TS / Heck)[/QUOTE]
      Gar nicht so dumm, damit wäre die "Stromfrage" mit 2x5A wohl auch gelöst.
      Wo bekommt man das Teil eigentlich?
      Hast Du Dir die Emcotec Geräte schon angesehen?
      Viktor
      • Viktor
        Viktor
        Hallo Kai,
        Anschließen werde ich das BEC wohl parallel zu einem 5S-Pack.Warscheinlich werde ich dann zwei von den Teilen verbauen, um zwei verschiedene Spannungen zu haben (TS / Heck)
        Mir ist noch was eingefallen:
        Wenn Du zwei verwendest, musst Du die beiden Stromkreise aber getrennt aufbauen, zumindest die Plus-Seite. Das wird aber ein mächtiger Servosteckerverhau, wenn Du nicht alles fest verlöten willst.
        Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass Du uber die Signalleitungen trotzdem Querströme zwischen den beiden BECs bekommst.
        Hast Du diesen Test schon gesehen?
        Dort scheidet das Hyperion für mehr als 5S aus! Bis dahin ist es aber wohl gut geeignet.
        Leider ist das CC nicht dabei.
        Viktor
        • chaosman
          chaosman
          Wir scheinen im Moment gut in Sync zu sein, was die geplanten Umbauten angeht
          Ich würde das CC-BEC einfach aus Amiland bestellen.
          Der Kabelsalat sollte sich mit zwei BECs eigentlich noch in Grenzen halten. An meinem 450er habe ich zwei BECs parallel geschaltet.
          In diesem Fall würde ich allerdings zu zwei Kreisen tendieren, da ich dann vielleicht sogar mehr als 6V auf die TS-Servos geben kann und dann vom Heckservo losgelöst bin.
          Die Stromverteilung ist dann natürlich auch gesplittet, wobei 3*TS Servo für eine einfache Verbindung wohl noch gehen sollte.
          Den Test hatte ich mir schon einmal angesehen. Da ich allerdings alles auf 2,4Ghz umgerüstet habe, interessieren mich die Störpegel bei 35Mhz nicht mehr so.
          Im Gegenteil, ich habe selbst bei den Schaltreglern alle Ferrit-Ringe entfernt - sowohl an meinen 450ern, als auch am 600 - und bisher noch keine Failsafes bemerkt.
          Auf der CastleCreations Webseite zu dem CC-BEC ist ein Schaltbeispiel, wie man ein BEC parallel zu einem Akku anschließt, wenn noch ein weiterer Akku gleichzeitig in Reihe geschaltet ist. So plane ich das Teil dann auch anzuklemmen.
          Kai
          P.S.: Mein Ritzel ist gestern angekommen. Hab's dann auch gleich verbaut, Regler umkonfiguriert etc. und werde wohl morgen mal zum ersten Test mit 10S kommen Ich bin schon sehr gespannt ...
          • Viktor
            Viktor
            Hallo Kai,
            Warum nicht hier in Deutschland?
            OK, dann scheint das ja zu gehen. Beim 450er finde ich das allerdings oversized.
            â?¦ich habe selbst bei den Schaltreglern alle Ferrit-Ringe entfernt - sowohl an meinen 450ern, als auch am 600 - und bisher noch keine Failsafes bemerkt.
            Auch 'ne Idee! Ich benutze auch 2G4 und werde das auch machen, jedes Gramm zählt. Ich überlege zudem, ob ich die GFK-Haube gegen eine aus Plastik tausche.
            Ja, so werde ich es mit dem Hyperion (schon bestellt) auch machen. Den Ausgang werde ich außer am Empfänger zusätzlich an den zwei vorderen TS-Servos anschließen, bei denen ich eh Verlängerungskabel brauche. Dann habe ich nur zwei Servostecker/Buchsen mehr, und alles ist weiterhin trennbar ohne Löten (abgesehen von der Verbindung BEC- und Reglereingang.
            Was den Strom angeht: Ich verwende 9252/9254, wo ich gelesen habe, dass diese Blockierströme von 0,5A/1,5A ziehen. Das ist ein bisschen Eng mit dem Hyperion, weshalb ich wahrscheinlich doch auch das CCBEC ordern werde. Eines sollte dann aber satt ausreichen mit 10Amax, nein?
            â?¦werde wohl morgen mal zum ersten Test mit 10S kommen
            Du Glücklicher bist mir da doch etwas voraus: Meine Akkus werden erst nächste Woche eintreffen (wenn der Zoll nicht dazwischenfunkt).
            Viktor
            • chaosman
              chaosman
              Dort habe ich aber einfache UBECs verwendet - keine CC-BECs. Eigentlich wollte ich nur einen dran packen, da ich aber noch ein zweites rumfliegen hatte dachte ich mir, warum nicht mal ausprobieren
              Ja, die Sinnhaftigkeit sei mal dahingestellt. 10g extra ... weniger Flugzeit ... ich weiß ... würde auch nie behaupten, daß man das nachmachen sollte
              Also ich denke, daß 5A auch an einem 600 mit 451er Futaba Servos und einem 9254 am Heck reichen sollten. Ich glaube auch nicht, daß man dauernd mit Blockierstömen rumfliegt
              Allerdings habe ich so meine Zweifel, daß man selbst 5A über nur einen Servostromstecker schicken sollte und daher habe ich persönlich immer gerne eine zweite Verbindung. Bei einem Heli in der 50er Klasse sollte es auf 10g mehr oder weniger wohl auch nicht ankommen.
              Hey, die Quelle für den CC-BEC ist gut. Natürlich ist mir Deutschland immer lieber - hatte aber auch noch nicht intensiv nach Quellen gesucht. Cool! Danke!
              Kai
