Jazz55-6-18 mit Fun-600/17 in Logo10 nach 2-3min leer!?
  • lua
    lua
    ein Freund hat einen gebrauchten Logo10-3d gekauft , mit obiger Motor-Regler-Kombi.
    Wir haben den Mode4 programmiert und 4 verschiedene NiXX-Packs (12-14 Zellen) ausprobiert, aber die Drehzahl scheint sehr niedrig (leider funktioniert mein Drehzahlmesser gerade nicht...) und vor allem ist nach 2 Minuten schluss.
    In der Zeit sind 2 Ah aus dem Akku "entfleucht", das entspricht bei 2 Minuten 60A !!! Wo sollen die hin sein?
    Die selben Zellen laufen in meinem Logo10 mit Hacker-Kombo ca. 6 Minuten. (forscher Rundflug). Gewichtstechnisch und "ansonsen" technisch sind die beiden Logo10 identisch.
    Gas"Kurve" ist eine Gerade auf 100% (haben bei 75% angefangen).
    Wie kommen wir der Sache weiter auf die Spur? Kann der Motor irgendwie schwergängig sein? (gebraucht gekauft, scheint etliche Monate gestanden zu haben!) Drehen kann ich ihn mit (für mich) normalem Widerstand.
    Ich kann vermutlich meine Hacker-Jeti-MasterProgBox nicht mit dem Jazz verwenden, oder?
    Besteht eigentlich ein Risiko, dass die Drehrichtungsumkehreinstellung mal verloren geht? Der Vorbesitzer fand es wohl sicherer, 2 Anschlüsse zu vertauschen. Gefällt mir aber wegen der "falschen" Farbzuordnung nicht und würde ich gerne im Regler machen.
    Wie kann ich die Einstellungen (Mode7 (direction) und 9 (lipo)) prüfen und ggf. ausschalten? Im Handbuch steht nur, wie man sie einschaltet...
    Falls hier jemand auch die Kombo im Logo10 fliegt, welche Drehzahl fliegt ihr? Was für welche und wie viele Zellen? Welche Flugzeit könnt ihr erreichen?
    Würde mich über Antworten freuen, danke!
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: Jazz55-6-18 mit Fun-600/17 in Logo10 nach 2-3min leer!?
    Hallo!
    Setz einfach mal den Jazz zurück. Siehe Handbuch Mode 1 und dann einfach wieder auf Mode 4 programmieren. Wenn der Motor verkehrt Läuft umkehrt programmieren und fertig! Lipo Modus darfst mit NiXX natürlich nicht programmieren, da regelt der Jazz viel zu früh ab! Sind die Akkus wirklich leer? Wieviel kannst du nachladen? Wie alt sind die Akkus? Auch mal neu formieren probiert?
    Wie sieht der Rest der Ausstattung aus? Blätter, ßbersetzung usw...
    -klaus
    • lua
      lua
      ok, werd den regler mal auf 1 und dann zurück auf 4 setzen.
      lipo-modus will ich natürlich mit den NiXX nicht setzen, ich frage mich nur wie man herausbekommt, ob der modus evtl. gesetzt ist bzw. wie ich ihn sicher deaktivieren kann!
      aber der sichere weg ist sicherlich, über den "reset-modus" 1 zu gehen...
      die akkus werden bis auf 400-500 mah geleert (von 2300 möglichen. sind 2600´er).
      wir haben schon neue akkus geordert, aber da ich in meinem logo mit den akkus 6 minuten fliegen kann, muss da schon irgendwas anderes faul sein, wenn sie in dem anderen logo10 nach 2 minuten leer sind.
      blätter sind aus holz, keine näheren infos dazu. blattlänge (schraube/ende):502mm, breite 44mm.
      übersetzung, modul 0,5, keine pfeilverzahnung
      motorritzel: 15 zähne (ist vielleicht etwas wenig?!?!?)
      hauptzahnrad: standard vom logo10 (200)
      hmmm, bei 1.630 rpm/pro volt, 14 zellen zu 1,2 und 15:200 müssten da 2.054 rpm anliegen... das halte ich für sehr unwahrscheinlich. muss unbedingt den drehzahlmesser wieder hinkriegen...
      Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2008, 11:49.
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Im Lipomodus piept der Jazz die 3 Pieptöne am Anfang 2x !
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
