Welcher Regler für Strecker Motor für Rex 500?
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    Hallo Leute,
    also ich habe den Streckermotor: RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol für meinen Rex 500. Habe den Rex mit ac3x, daher habe ich den Jive 80+ LV geholt. So der Regler schaltet aber immer ab wegen dem Motor. Habe schon einen 2. Strecker bekommen aber bei dem ist das selbe Problem. So nun habe ich mir überlegt ich nehme den Jazz 80-6-18 Kontronik, weiß denn einer ob die kombo funktioniert? Oder gibt es einen besseren Regler für den Motor? Der strecker funktioniert mit dem jive jedenfalls nicht!
    Gruß Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Welcher Regler für Strecker Motor für Rex 500?
    Schonmal an nen YGE-Regler gedacht? Auch made in Germany. Scheint ne echte alternative zu Kontronik zu sein. Haben auch schon einige User hier gepostet.
    mit dem 80-6-18 hat's anscheinend noch keine probleme mit Motorenverträglichkeit gegeben.
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • BRoman
      • 12.03.2008
      • 247
      • Roman
      Hi danke für die schnelle antwort, hat denn sonst einer den strecker mit jazz/jive am laufen?
      Roman
      • Manumann
        • 07.05.2007
        • 77
        • Manuel
        • GroÃ?ostheim
        Hi,habe das gleiche Problem wie du,der Jive 80+LV schaltet einfach ab.Habe den 330.15 14Wdg. 8 Pole Motor drinne.Weiß auch nicht was ich jetzt machen soll?!
        Habe auch AC3X drinne und mir deshalb wegen dem BEC den Jive geholt.
        So richtig Leisstung hat der Motor bei mir auch nicht.(mit 14er Ritzel).
        Was schlagt ihr den vor?
        Gruß Manuel
        1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
        1x Goblin 700 V-Stabi
        • BRoman
          • 12.03.2008
          • 247
          • Roman
          Also, der Jive musste eingeschickt werden. Haben wohl mehrere Probleme mit. Siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=80080 . Ich habe mir jetzt für den ßbergng einen Jazz80 geholt, sollte auch alles mit funktionieren. Muss mein Ac3x noch fertig einstellen, dann gehts los. Habe das 15er Ritzel drauf, werde mal gucken was das für Drehzahlen ergibt. Habe mit einem gesprochen der auch den strecker fliegt, er hat gesagt man muss ein großes Ritzel nehmen , da der Motor mit dem Drehmoment arbeitet, sonst wird man keinen Unterschied merken.
          Roman
          • Hajo
            • 03.09.2008
            • 317
            • Hans-Joachim
            • MFC Hochstadt
            ich habe doch ein Setup für den 500er mit AC-3X bereitgestellt, das ganze funktioniert wunderbar. Der Heli hat seit Anfang September ca. 200 Flüge ohne Probleme hinter sich.
            Ich fliege mit Jive Scorpion HK-3026-1400-KV, Kokam 5S, H5 3700, Futaba Faast 2G4.
            Gruß, Hajo
            Ps. für die Jive Regler gibt's ein neues Update, 5.0
            Zuletzt geändert von Hajo; 26.10.2008, 21:40.
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              Ich fliege den Strecker Motor mit dem Align Regler im Steller modus ohne Probleme
              mfg Oli
              • Hajo
                • 03.09.2008
                • 317
                • Hans-Joachim
                • MFC Hochstadt
                wie ich's gemacht habe steht hier http://www.acrobat-forum.com/viewtop...df46d5c2e70d2d .
                MFG
