Raptor 50 mit O. Antrieb von Rex 600 Ã?bersetzung?
  • majesty
    majesty
    hallo!
    wenn ich beim 50er raptor den originalmotor vom rex 600 einbauen würde, wie siehts dann mit der übersetzung aus? r50 hauptzahnrad 85z, rex 170z. was für motorritzel? gewünschte drehzahl wär 1600 bis 1800.
    danke!
    mfg bernd
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: Raptor 50 mit O. Antrieb von Rex 600 ßbersetzung?
    Da brauchst dir keine Gedanken machen, das geht mir der original-ßbersetzung
    HZR 85z - Ritzel 10z
    • majesty
      majesty
      wie funktioniert das dann? muß ich dan regler einfach weniger weit öffnen?
      bernd
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        Oh Entschuldigung, ich wusste nicht dass du von nem E-Motor sprichst! (hab die Forensparte übersehen!)
        Bin jetzt von einem V-Motor ausgegangen.
        Sorry da kann ich dir leider nicht weiter helfen.
        Gruß Markus
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          der Originalmotor des Rex hat demzufolge ein doppelt so hohe Leerlaufdrehzahl wie du bei der ßbersetzung benötigst und ein kleines Ritzel als 10Z in deinem Fall sogar 5Z geht techn nicht.
          Da brauchst du einen anderen Motor oder den Originalmotor des E550, aber da kannst du dir gleich einen E550 kaufen da sonst zuviel umgebaut werden muss.
