Motor vergleich
  • Billie
    Billie
    Motor vergleich
    Hellas!
    Also, ich bin Neuling und stehe vor dem Problem, den passenden Motor für meinen kommenden Heli, ein Heli-Pro Alien 600 E-CF, zu finden.
    Eine Idee von mir ist, 12S LiMnPo-Akkus zu verwenden. Diese sind dann noch etwas schwerer und man kommt dann anscheinend auf ein hohes Akkugewicht.
    Andererseits hat mir in einem anderen Thread onkelaki geschrieben, dass er seinen Revo mit 12S LiPoFe 4600 mAh Akkus betreibt und damit keine Probleme hat. Auch wenn die Akkus dann anscheinend auf ca. 2 kg kommen.
    Nun, mir wurde ein Akku mit 12S 4400 mAh LiMnPo-Akku angeboten und ich erkundige mich gerade wegen dem ungefähren Gewicht. Außerdem habe ich wegen einem geeigneten Motor gefragt und folgende Antwort bekommen:
    ... "Geeignet" ist ein Frage der Leistungsdaten des Motors. Ein 12S-4400 dürfte
    mit 88 A Dauer
    belastet werden, 110 A Peak ( 10 sek. ). Wenn der gewünschte Motor unterhalb
    dieser grenzwerte
    liegt ist das kein Problem. 130 A Peak durch Flugmanöver ( Pitchstöße,
    Abfangen ) dürften noch durchaus gefahrlos drin sein ...
    Also brauch ich wohl zuerst den richtigen Motor. Nun, laut Bauanleitung werden folgende Motoren unverbindlich empfohlen:
    KoraTOP 30-12
    Strecker 378.30
    Dann wurde ich aber auch auf andere Motoren aufmerksam, zB Kontronik Pyro 30-12 oder Scorpion. Das Problem, ich habe unheimlich Probleme mit dem Vergleich der einzelnen Motoren, weil ich zu wenig Ahnung von der Materie hab und die Leistungsdaten sich sehr unterscheiden.
    Ach ja, inwieweit spielt die Größe der Motors eine Rolle?
    Nun zurück zu den Leistungsdaten, ein Beispiel:
    Beim Strecker 378.30 sind folgende Leistungsdaten angegeben:
    Zellenzahl: 6-12 Lypo (48V)
    Drehzahl (U/Volt): 910
    Max. Leistung: 1600 Watt
    Polzahl: 10
    beim KoraTOP 30-12W:
    400 U/min/V
    2-7 Li-Ion
    6 - 20 Nixx
    bis 10000 U/Min/V
    27 mOhm
    beim Pyro 30-12:
    U/min/v / RPM/V: 510
    Dauerstrom: Drehzahlabhängig
    Innenwiederstand: 27 mOhm
    Max. zulässige Drehzahl: 25000
    beim Scorpion HK-4035-630 (12N8P) steht folgendes:
    Stator Diameter: 40 mm (1.56 in)
    Stator Thickness: 35 mm (1.024 in)
    No. of Stator Arms: 12
    No. of Stator Poles: 8
    Motor Wind: 8 Turn Delta
    Motor Wire: 24 - Strand 0.29mm
    Motor KV: 630KV RPM / Volt
    No-Load Current (IO/8.4v): 1.6 Amps
    Motor Resistance (Rm): 0.014 Ohms
    Max Continuous Current: 85 Amps
    Max Continuous Power: 3600 Watts
    Dazu eine Frage, weiß jemand was die Angaben nach dem HK-4035 bei den Scorpion-Motoren bedeuten (zB 630 12N8P) ?
    Und nun eben das Problem, wo soll ich hier als Anfänger den passenden Motor herausfinden. Allein die max. Leistung geht von 1600 Watt beim Strecker bis zu 3600 Watt beim Scorpion?
    Wie soll ich die ganzen Angaben von Akku und Motor zu einem hübschen Antriebskonzept vereinen?
    Hoffe ihr habt Geduld das mit mir durchzukauen
    Besten Dank,
    Billie
