Einstellungsfrage Jeti Spinn 33 im Rex 450
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    hallo zusammen,
    bräuchte mal eure hilfe bei der konfiguration meines reglers jeti spinn 33. ich habe den in nem rex 450se verbaut nachdem mir mein originalregler im flug abgeraucht ist. nun habe ich das problem, dass bei vollpitch der heli kräftig zur seite wegdreht und dabei die drehzahl kräftig (hörbar) einbricht. vollpitch habe ich reduziert..liegt jetzt bei etwas mehr als 10° (sollte ja schaffbar sein für den orimotor)
    jetzt werde ich aus der anleitung des spin nicht ganz schlau. habe mir die prog box dazu gekauft. ich denke ich muss erstmal die starken drehzahleinbrüche wegbekommen. jetzt gibt es 3 parameter, die ich nicht verstehe. min drehzahl, max drehzahl und empfindlichkeit des regelmodus.
    bei meinem align regler wurde die drehzahl im gov. mode alleine durch die gasgerade im sender vorgegeben. habe im futaba sender 45% eingestellt .. das entspricht also nem gaswert von 72,5 % (wenn ich nicht irre). das sollte ja im grünen bereich sein bzw. genug luft zum nachregeln lassen. als max drehzahl habe ich im regler 2450 u/min eingestellt. welcher wert ist denn nun maßgeblich , der wert der gasgerade oder der wert im regler. oder stelle ich im sender den gaswert auf 100% und mache die einstellung diesbezüglich alleine über den regler ? das wäre also möglichkeit 1 , mehr drehzahl am heck zu haben und somit auch mehr kraft die dem drehmoment des hauptrotors entgegen wirkt. dann ist da noch die sache mit der empfindlichkeit des reglers .. die geht glaube ich von 1 (sehr hohe empf.) bis 20 (sehr geringe empf.)
    habe dort den wert 12 eingestellt, kann es sein , dass es nicht empfindlich genug ist und deshalb der regler nicht wirklich schnell nachregelt ?! habe nur bedenken, dass ich als anfänger wenn er dann zu empfindlich eingestellt ist nicht in der lage bin, das in der anleitung erwähnte schwingen der drehzahl im flug zu bewältigen.
    fragen über fragen , hab gerade bei der adresse angerufen, die als jeti support bei google angegeben war. antwort , sie haben den hier nicht gekauft , also kriegen sie auch keinen support von mir .. daumen hoch ! aber das ist ja auch gar nicht das thema � also wenn jemand nen heissen tipp für mich hat , wäre das super.. bzw. fragt , wenn noch fragen zu meinem restlichen setup offen sind ..
    danke für die aufmerksamkeit und einen schönen tag
    mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    AW: Einstellungsfrage Jeti Spinn 33 im Rex 450
    ......so viel Fragen. Mal sehen ob wir dir helfen können.
    1) Set Min RPM = Einstellung der minimal erforderlichen Rotordrehzahl.
    Es werden 1000 -1500 u/min empfohlen.
    Bei deinem Rex würde ich 1500 einstellen
    2) Set Max RPM = Einstellung der maximal erforderlichen Rotordrehzahl
    3) Mit den Tasten < / > wird die Geschwindigkeit des Ausgleichs der Drehzahlabweichung eingestellt. Je kleiner der Zahlenwert ist, umso schneller sind die Eingriffe. Bei ßberschreitung einer bestimmten Grenze arbeitet der Drehzahlregler instabil.
    4) Es ist weiterhin wichtig das die Getriebeuntersetzung eingestellt wird.
    5 ) Es hat sich als günstig erwiesen die Drehzahl über einen Schieberegler oder einen
    Drehknopf vorzugeben.
    Im Sender keine Gaskurve einstellen. ( MC 24 = wagerechten Strich. alles auf null )
    Vielleicht hilft dir das ja.
    Gruss Jörn
    no pitch no fun
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      hey danke für deine aw
      aaalso ich habs eben mal kurz ausprobiert .. tatsache , wenn ich 100 % gas einstelle aber nur 2100 im regler , läuft das teil gaanz langsam . .. also funke auf 100% rest über den regler. mein timing liegt bei 4° .. man sagte mir , dass bei meinem motor nicht mehr viel leistung durch höheres timing erreicht werden kann , im endeffekt würde nur der stromverbrauch ansteigen.
      na ja die drehzahl ist jetzt im regler auf 2800 eingestellt und die empfindlichkeit auf 8 , stand vorher auf 14 !!
      also wenn ich das jetzt recht gesehen habe, sind die drehzahleinbrüche fast komplett weg und das heck dreht auch nicht mehr
      coole sache . danke dir für deine erklärung !!
      gruß
      mario
      • docjoga
        • 01.04.2007
        • 297
        • jörn
        • MSC Soltau
        hallo mario,
        na dann viel spass beim fliegen.
        gruss jörn
        no pitch no fun
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          jo ich geb mir mühe
          gruß
          m
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            hallo noch mal ,
            noch ne frage bezüglich der einstellung des spin 33. also mittlerweile ist mir die einstellung der max drehzahl im regler selbst klar geworden … jetzt kommt nur eine weitere frage auf .. wenn die fernbedienung (wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe) nun nicht per gasgerade die rotordrehzahl vorgibt, sondern nur der wert der im regler eingestellt ist, dann kann ich doch gar nicht auf ne GV2 umschalten. diese würde im sender ja nur n anderes gas / pitch setup anwählen, worauf der regler dann wohl nicht reagieren wird, weil er sich “an seine eigenen vorgaben hält“
            da stimmt doch irgendwas an meiner denke nicht.
            schönen gruß !
            • Helicopterus
              Helicopterus
              Hallo Mario,
              Deine "Denke" ist (leider) richtig. Ich habe zwar einen SPIN 44, gehe aber davon aus, dass die Software gleich ist. Wenn dem so ist, gilt:
              Mit max Drehzahl gibst Du die Drehzahl im Regler vor, die der Regler anfährt. Durch die Gasgerade wird diese Drehzahl nur beeinflusst, wenn die Gaskurve signifikant reduziert wird, dann aber nicht in dem Verhältnis der Gaskurvenreduzierung.
              Heisst also, man kann sie über die Funke kaum verändern !
              Leider wird die max. Drehzahl vorgewählte Rotorkopfdrehzahl auch von min Drehzahl beeinflusst. Reduzierst Du diesen Wert ganz nach unten, fährt der Regler die max Drehzahl nicht mehr an.
              Das nur zum Thema Software SPIN u. der Vollständigkeit wegen.
              Leider habe ich noch keinen Trick gefunden, die Drehzahl deutlich (> 350 U/min) für Flugphasen über die Funke mit der Gasgeraden zu ändern. Es geht nicht.
              Grüße,
              Jens
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                hmm das ist ja nicht so toll ... mein originaler align regler war zwar vom abbrennverhalten exquisit .. aber das konnte er .. gaskurve und gerade in einem.
                na ja .. ich werde dann mal rumexperimantieren .. aber vielen dank für deine ausführung und ein schönes wochenende !!
                mario
                edit : vielleicht reicht mir das "kaum" ja für den anfang ...
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                  Der Wert ich weis es jetz nicht genau, wo Linear und Allgorytm. steht muss auf Linear geändert werden.
                  Dann kann man sich in dem min. -- max. Fenster bewegen.
                  Habe den 75 Opto geht einwandfrei das Teil.
                  --GruÃ? Oliver--
                  My Tube
                  • Helicopterus
                    Helicopterus
                    Hallo Oliver,
                    danke für den Hinweis.
                    Bei mir steht die Drosselkurve schon auf linear. Damit lässt sich die Drehzahl im Reglermodus kaum (s.o.) über die Gaskurve am Sender verändern,
                    d. h.:
                    setze ich die Gerade von z. B. 100 % auf 50 %, reduziert sich die Drehzahl um ein paar kümmerliche Umdrehungen.
                    Mein Jazz verhält sich da wesentlich eindeutiger, um´s mal vorsichtig auszudrücken.
                    Naja, wenn mal Zeit ist, teste ich mal die anderen Kurven (die ja eigentlich für den Stellermodus gedacht sind, wir haben das Problem aber im Reglermodus).
                    Vielleicht bringt´s irgendwas, ich poste das Ergebnis.
                    Bis dann,
                    Jens
