Jive 80+LV und Scorpion 3026 1000KV
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    wollte heute o.g. Kombo mit 4S in Betrieb
    nehmen. Leider Blinkt der JIVE nur "2x" und
    macht sonst nichts.
    Jetzt habe ich mal die Kompatibilitätslisten
    hier im Forum durchstöbert, aber nichts gefunden
    oder übersehen.
    Mit einem OBL 43/11 funktionierts.
    Habe auch schon versucht den Motor ein
    Stück weiter zu drehen und erneut
    anschließen. Kommt aber immer nur
    "2x" blinken.
    Habt Ihr einen Tip was ich noch versuchen
    könnte, oder verträgt sich diese Kombo
    einfach nicht?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    AW: Jive 80+LV und Scorpion 3026 1000KV
    Motor zwischen zwei Rasten festhalten und dann Akku anstecken. Wenn er dann geht kannst Du fliegen, wenn nicht hat der Motor nen Knacks weg.
    Sebastian
    • Tryer
      Tryer
      hatte in meinem Se auch einen Scorpion Motor 3026 1400 und den Jive Regler.
      Hatte das gleiche Problem wie Du. Mal ging der Scorpion und mal blinkte der Jive Regler 2 mal
      Habe dann den Motor nach Kontronik geschickt und einen Orbit in den Se eingebaut und schwups lief alles wunderbar.
      Nach den Messergebnissen von Kontronik habe ich den Motor reklamiert und zurück geschickt.
      Fliege jetzt den Orbit 15/12 im Se und es klappt wunderbar.
      Sebastian
      • Oetzi
        ug.helishop.de
        • 12.01.2003
        • 482
        • Uwe
        habs eben mal probiert den Motor zwischen zwei Rasten festhalten
        und dann den Akku anstecken.
        Ergebnis: 2x Blinken
        Oetzi
        www.ug-helishop.de
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Müsste gehen, hab auch nen 1200 umdr./V an 4s von den 3026 Serie, hast du vielleicht die Motor kabel aufem bzw überm Regler laufen??
          Hier kommt es zu Fehlern in der Impedanz messung...
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            Kabel hängen noch frei in der Luft.
            Hab schon alles mögliche mit den Kabel versucht.
            Möglichst weit auseinander usw.
            Oetzi
            www.ug-helishop.de
            • RaptorFlo
              RaptorFlo
              Ich weiß nicht ob es hilft, aber bei der 1600-er Scorpion läuft der Jive nur mit software 4i2.. 1400-er sollte gehen mit die letzte version, beim 1000-er bin ich aber überfragt.. Vielleicht weiß Litronics rat ?
              Grüße,
              Flo
