Probleme Jive 80 und SMC19DS
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    ich habe folgendes Problem:
    Jive 80HV mit 12S an einem SMC19DS
    Wenn ich den BEC Anschluss an Kanal 6 anschließe funktioniert die Spannungsversorgung für den Heli ohne Probleme.
    Wenn ich den Slaveanschluss vom Regler über ein Identisches Kabel auf den Batt Anschluss lege habe ich Störungen ohne Ende. Ich merke das die Servos nicht sauber folgen. Ziehe ich die redundante Versorgung aus dem Regler raus ist der Spuk vorbei.
    Wer hat eine Idee.
    P.S. Ferittkerne haben beide Versorgungskabel.
    P.P.S. Der Motor braucht nicht laufen um das Phänomen zu erzeugen.
    P.P.P.S. Der Heli fliegt Perfekt mit einem Kabel ! Ist mir auch klar .. aber zu unsicher. In soetwas bin ich Pingel
    Gruß Andreas
    Zuletzt geändert von Andreas B.; 18.10.2008, 20:26.
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Probleme Jive 80 und SMC19DS
    was hast du denn für eine stromversorgung weches bec.?
    ich habe vor einigen wochen das selbe schon in einem anderen Forum gelesen wenn ich mich recht erinnere lag es an einer zu schwachen stromversorung bin mir aber nicht sicher.
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      Hallo Andreas,
      hat der Slaveanschluss auch eine Signal-Leitung?? Wenn ja wird es wahrsch. an diesem liegen.
      Hatte das Problem auch mal, hab versuchsweise einen Regler mit BEC auf dem BAT-Eingang am Empfänger gesteckt, hatte genau die selbe Symptome.
      Nachdem ich irgendeinen Ausgang am Empfänger verwendet habe, wars wieder vorbei.
      Gruß Markus
      • Andreas B.
        • 25.09.2002
        • 414
        • Raum Düsseldorf
        Der Jive 80HV hat ein internes programmierbares BEC mit 5-6V
        1 x MC-20 Hott
        • Andreas B.
          • 25.09.2002
          • 414
          • Raum Düsseldorf
          Habe in der Jive Anleitung nachgelesen.
          Ein Ausgang am Jive muss an den Empfänger Gasausgang. Damit wird der Empfänger versorgt. Das Signal geht zum Regler für Gas.
          Der zweite ist ab einer Spannung von 5.8 optional. Von Problemen steht da nichts.
          1 x MC-20 Hott
          • Andreas B.
            • 25.09.2002
            • 414
            • Raum Düsseldorf
            Hat hier niemand einen Jive 80HV im Gerbauch ?
            Benutzt keiner den Slave ausgang am Regler ?
            Kann doch garnicht sein
            1 x MC-20 Hott
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Hallo Andreas!
              Witzig!! - hatte genau DAS GLEICHE Problem!!
              Slave Anschluß beim DS19 bringt totales Servozittern..- dachte das ist nur ein Problem MEINES Empfängers.
              Lösung war bei mir: Slave auf irgendeinen freien Servoausgang (aber eben NICHT Batterie)..
              Probiere es mal - vielleicht hilft es bei dir ja auch!
              LG Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Michael W
                Michael W
                Ich benutze den Jive 80 HV mit Master Slave, allerdings an 2,4 GHz.
                Da habe ich keine Probleme. Habe bei beiden die Signalleitung drin.
                Michael
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Habe den Jive auch schon mit verschiedenen Empfängern betrieben - niemals Probleme..
                  Außer eben mit dem Graupner 19DS - betrifft NUR diesen Empfänger..
                  Gruß Thomas
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    JIVE 60HV auch über SLAVE an Futaba 6014: keine Probleme
                    Vielleicht liegt es doch nur am Empfänger 19DS
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      J
                      Sag ich doch die ganze Zeit schon!!!
                      • Andreas B.
                        • 25.09.2002
                        • 414
                        • Raum Düsseldorf
                        Empfänger für weit über 100€... Irgendwie sehr unbefriedigend !! Gibts irgendwo was offizielles ?
                        1 x MC-20 Hott
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Hmm - mal nachdenken!*
                          War das nicht die Firma die auch IFS vertreibt* -> da wird wohl alles bestens sein..
                          Gruß Thomas
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            @thomas: Ich bewerf dich gleich mit Wattebällchen!
                            Besteht denn die Möglichkeit einen anderen SMC19DS probeweise zu nutzen?
                            • Michael W
                              Michael W
                              Ich habe auch den 19DS früher eingesetzt. Der einzige, der nie Probleme gemacht hat bei mir. War aber nie mit MS am Jive
