mich interessiert mit welchem Ritzel der SHP SS23 im Rex 450 am häufigsten geflogen wird. Ich selber habe ein 15er,17er und 18er Ritzel bei jeweils immer 2600 und 2800 upm ausprobiert.Momentan hänge ich beim 17er Ritzel.
Also:
Welches Ritzel verwendet ihr bei welchen Drehzahlen und warum findet ihr ist das die beste Auswahl?
Ich verwende den SD260, ist aber ziemlich baugleich zum SS23.
Ich verwende ein 20-er Ritzel. Damit kann ich alles bis 3500 U/min einstellen. Wobei ich meistens mit 3000 U/min unterwegs bin. Ich habe extra ein grosses Ritzel verwendet, damit ich den Regler nur ca 60% öffnen muss. Somit habe ich genug Reglerreserve um die fallende Spannung abzufangen. Der Regler bleibt kalt, auch nach mehreren Flugakkus.
Bei dieser Konfiguration muss aber schon ein sehr guter Akku verwendet werden. Ich denke auch der Motor arbeitet nicht beim Wirkungsgradmax. aber das pssst für mich.
Gruss Adi
wow...welche kapazität hat dein akku und wie lange fliegst du dann?
ich benutze sls zx 2200 30C und mit über 20% rest fliege ich nur 5min 30 bei strengem rundflug mit paar rollen und loops.hab dann meist so 1600mah verflogen...
Aus gewichtsgründen habe ich nur 1800-er Kokam H5 verwendet. Dabei komme ich auf 4-4,5 min. Wobei ich so um 1250mAh nachlade. Aber ich habe das gefühl die Akkus haben nach 40 Zyklen schon etwas an "Druck" verloren.
interessant,wo doch die empfehlung bei nem 15er lag. als ich das drauf hatte ist der motor immer ganz schön tieftourig geworden bei vollpitch oder ner heftigeren reaktion.müsste dann ja auch heftigere peaks zum akku weitergeben,oder?
Fliege SS 23 15 Ritzel Jazz 55 6 18 und 2500 Sehan ging eigentlich gut bis auf leichten Einbruch bei voll Pitch 12°.
dann habe ich umgebaut gleiches Setup 13 Ritzel und Thundertiger Motor aus der mini titan Startbox ca 35,-€ Geht auf jeden Fall besser weil Motor wiegt nur die Hälfte , sollteste mal probieren.Geräuschkulisse ist auch angenehmer wie bei align Motor.
Lg Crazi
krass,nen ausderbox motor mim ss23 zu vergleichen...und dann njoch mit 13er ritzel.hättest den ss23 mal mit nem 16er oder 17er ritzel fliegen müssen
hatte auch ein brüche mit 15er ritzel. aber mim 17 isser eigentlich top
Dat will ich sehen
wo krich ich 16 oder 17 ritzel sachs mir, das teste ich aus, einmal ss23 einmal Strecker und einmal thundertiger. Drehzahl ,Strom,und einbruch bei pitch .
bei beshriebener Kombo ist eindeutig der BOX motor der bessere gewesen
aber ich lerne gerne dazu.
lg Crazi
ich denke es wird dich überzeugen...knall dir das 18er ritzel drauf. das bekommste bei conrad.da musste nach modul 0.5 18z ritzel suchen,3,2mm durchmesser.
wenn dich damit der ss23 nicht überzeugt weiß ich auch nich mehr.lass aber dem regler auf jeden fall noch spiel.das sollte aber mim 18er gut möglich sein.wieviel upm fliegste denn?
Den Rex hab ich lang nicht mehr geflogen ich denke 2600 rpm .
dann will ich mal die ritzel bestellen und mal basteln . Wieviel rpm brauchts denn für anständige beweglichkeit ohne das der kopf platzt oder der accu brennt *
lg
also ich fliege mit 2800 schnellen rundflug mit rollen und loops. 3D kannste auf 3000 bis 3200 hoch,dann guck aber,dass das deine blätter mitmachen.2600 is eher für ganz gemütlichen flug
bin ja mal gespannt was du erzählst.welches haste denn jetzt bestellt?
hi
bin gerade dabei , da sehe ich die sind ja aus Stahl und nicht aus Messing .
hält das hauptzahnrad das aus weil messing ist bei zahnrädern doch geschmeidiger oder
lg
null problem...habe den heli nur mit den ritzeln geflogen und das zahnrad sieht aus wie neu.musste halt den abstand gewissenhaft einstellen!das plastik is sau hart.
