ich bin gerade am fertigstellen meines Logo 400
Jetzt würde ich gerne den Regler Programmieren, es gelingt mir jedoch nicht in den Programmiermodus zu gelangen.
Regler ist ein Hacker X-70 SB PRO, Motor ebenfalls von Hacker (Logo 400 Set)
Sender ist eine FF7 2,4 GHz.
Wenn ich beim Einschalten 0 % Gas habe, initialisiert der Regler gemäß Anleitung (Pieptöne je nach LiPo Zellenzahl und Bremsmodus-Pieps).
Habe ich beim Einschalten 100 % Gas (egal ob mit 100% oder 140% Servoweg auf Gaskanal), passiert gar nichts. Nach 5 Sekunden sollte eigentlich eine Tonfolge kommen die den Programmiermodus signalisiert.
Weiteres Problem (was möglicherweise mit dem Nichterkennen von Vollgas zusammenhängt): Initialisiert der Regler normal bei Gas aus und ich dann anschliessend Gas gebe, geht der Motor zwar an, geht aber nur auf eine sehr geringe Drehzahl (gefühlte 100 U/Min), egal wieviel gas ich gebe.
Die Gaskurve geht von 0-100%, Servowege auch schon probiert mit 140 %, Servoumkehr auch ausprobiert, es gelingt mir nicht in den Programmiermodus zu kommen.
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte ?
Andreas
