Plettenberg - Motorserie Orbit -> MiniTitan
  • Andy2211
    Andy2211
    Hallo alle zusammen,
    habe im Forum noch keine Empfehlung gefunden, deswegen mach ich einfach mal ne neue Frage auf.
    Momentan hab ich den MiniTitan E325 mit original Motor. Den möchte ich jetzt gegen einen von Plettenberg ersetzen, welchen Motor (vorzugsweise Orbit) kann ich da nehmen?
    LiPo's werden 3s2200 verwendet.
    Regler mit 70A Dauerbelastung.
    Andy
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Plettenberg - Motorserie Orbit -> MiniTitan
    Die Orbits sind alle viel zu groß und drehen zu niedrig.
    Du musst dir wohl einen anderen Motor aussuchen.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • BugBear
      BugBear
      es ist so wie Dennis es geschrieben hat. Orbit geht nicht! Wenn es aber ein Pletti sein soll so würde der Moskito (als Heliausführung) mit 3 oder 4 Windungen in frage kommen. Dieser Motor ist aber ein Innenläufer und ist ca. 60 gramm schwerer als der TT-Motor. Ich würde den Pletti nicht einbauen. Ich verwende einen TH 500 im Mini Titan.
      Gruß Volker
      • Andy2211
        Andy2211
        schlechte neuigkeiten.
        Was ist ein TH Motor? Auch von Thunder Tiger?
        Was käme sonst noch für ein Motor in Frage?
        Andy
        • flyrichard
          flyrichard
          Schau Dich mal bei Scorpion um , die Motoren sollen recht gut im Mini gehen. Alternativ die kleinen Streckermotoren....
          Ricardo
          • golf4
            golf4
            Schließe mich meinem Vorredner an. Ein Kollege von mir fliegt einen Titan mit Scorpio motor. Und muss sagen das Teil geht richtig ab.
            • Andy2211
              Andy2211
              danke, welche Typbezeichnung hat der Scorpion den ich bräuchte?
              Bzw. welcher Strecker motor? Ist es da der 195.10?
              Ist der Scorpion oder der Strecker besser?
              Wie sieht es mit der Verarbeitung aus?
              Andy
              Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2008, 16:37.
              • flyrichard
                flyrichard
                Die genauen Bezeichnungen da kann ich Dir nicht weiterhelfen.
                Bei Strecker wendest Du Dich am besten an Philip hier im Forum als Suny23 unterwegs.
                Oder aber bei Freakware (die haben den Strecker auch im Programm)
                Scorpion musste mal bei Litronics schauen ich glaube der hat das komplette Sortiment...
                Den Scorpion hatte ich noch nicht, allerdings scheint der von der Leistung her etwas besser zu sein...
                Der Strecker ist halt super klasse verarbeitet und hält wohl Ewigkeiten.
                Allerdings wirst Du beim Strecker nen größeres Ritzel benötigen (ich habe da ein 17er momentan im MT und es könnte fast noch nen Zahn größer sein )
                Beim Scorpion solltest Du eigentlich mit den beiden Originalritzeln hinkommen wenn ich mich recht entsinne (die drehen recht hoch)
                Ricardo
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Der Strecker müsste eigentlich irgendwas um 260.15 rum sein....
                  Der Strecker ist auch sicherlich besser, gerade was die Lager angeht, aber auch das wurde ja anscheinend beim Scorpion mittlerweile verbessert...günstiger dürfte der auf jeden Fall sein
                  Dennis
                  • schraubnix
                    • 26.04.2007
                    • 162
                    • Uli
                    Hallo Andy
                    Wenn du einen Strecker suchst . ( 260.15 )
                    Hier werden z.Z. zwei angeboten .
                    http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=216037&sid=
                    http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=209857&sid=
                    Uli
