Strom im Teillastbereich?
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    mal ne Frage an die E-Experten.
    Wie ist das mit dem Strom den der Motor
    im Teillastbereich zieht?
    Ist der deutlich höher als im normalen (ca.80% Regleröffnung)
    Bereich? Vorausgesetzt die Temp. ist im grünen Bereich.
    Kann man das so pauschal sagen, oder wie ist das?
    Bitte erklärt mir das mal, da ich nicht so der E-Spezialist bin.
    Danke
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    AW: Strom im Teillastbereich?
    Hallo Oetzi
    So ganz verstehe ich Deine Frage nicht !?
    Grundsätzlich kann man sagen, dass der vom Antriebssystem gezogene Strom
    proportional der abgeforderten Leistung ist.
    Viel Leistung ==> hoher Strom.
    Leistung = Dremoment * Drehzahl
    Jeder Motor hat einen Punkt ( Bereich ) seines höchsten Wirkungsgrades.
    Weiterhin sind die Verluste im Regler / Steller bei durchgeschalteter Gasvorwahl ( 100%) am geringsten.
    Im Teillastbereich ( z.B. 50% Reglervorgabe ) wird der Strom also essentiell geringer sein, aber der Wirkungsgrad des Motors geringer und die Reglerverluste größer.
    Von der umgesetzten Energie wird also ein etwas größerer Teil nicht in mechanische sondern in Wärmeenergie ( ungenutzt ) verbraten.
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Jhannes
      • 30.07.2007
      • 360
      • Niederösterreich
      Da gibt es ´ne nette Abhandlung dazu....
      Grüße, Hannes
      Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
