Drehzahlberechnung, wie macht man es richtig ?
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    reicht es bei der Antriebsberechnung aus, den Wirkungsgrad des Motors sowie
    die Regleröffnung zu berücksichtigen, um daraus die Kopfdrehzahl zu brechnen ?
    Als Beispiel:
    Kontronik Pyro: U/min/V : 510
    Wirkungsgrad: 89%
    Gewünschte Regleröffnung JIVE 80HV: 85%
    Das ganze an 10S: 37V
    Berechnung: 510*37*0,89*0,85 = 14275 U/min am Ritzel
    Bei 2200 U/min am Kopf dann mit 1:6,45 übersetzen ?
    Muss ich noch einen Gesamtwirkungsgrad berücksichtigen ?
    Vielleicht verwendet jemand dieses Antriebskonzept und kann mir mal seine
    Daten verraten.
    Antriebsübersetzung, Regleröffnung und Kopfdrehzahl wären interessant.
    Danke schonmal
    OP
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Drehzahlberechnung, wie macht man es richtig ?
    Der Wirkungsgrad hat m. E. nix mit der Drehzahlberechnung zu tun, der sagt aus, wieviel elektrische Energie der Motor in mechanische umsetzen kann ... unter optimalen Bedingungen. Die Regleröffnung hat wiederum keinen direkten Zusammenhang mit der eingeregelten Drehzahl. Die Akkuspannung würde ich mit der mittleren unter Last ansetzen, also je nach Akku eher 35 (LiPo) oder 33,5 V (Koni). Gute Quelle: Elektromodellflug.de. Der Korrekurfaktor 0,8 hat sich in den meisten Fällen bewährt, kann aber daneben liegen, je nachdem, ob der Motorenhersteller seine kV unter Last oder im Leerlauf angibt. Außerdem sind nicht alle Motoren gleich.
    Also 510*35*0,8=14280
    Das ist dann aber schon das, was der Antrieb unter Last vom Anfang der Akkuladung bis zum Ende durchhalten ... sollte. Bei meinem Logo 500 mit Z-Power war die Rechnung sehr zutreffend (mit anderen Werten halt). Sowohl für das Modul 0,5 als auch für das Modul 0,7. Kann trotzdem sein, dass man in der Praxis einen Zahn mehr oder weniger braucht am Ritzel.
    Grüßle
    Eddi
    • ALWANEKE
      • 03.06.2008
      • 410
      • Björn
      Eine sehr interessante Quelle,
      danke Eddi.
      • Michael W
        Michael W
        Ich rechne 15% auf die gewünschte Drehzahl und dann über ßbersetzung und K/V. Dann passt es ungefähr mit 75-80% Regleröffnung.
        Die Differenz zwischen Wirkungsgrad und 100% ist die Heizleistung des Motors, sonst eigentlich nix.
        Michael
        • Helifan49
          Helifan49
          Hi!
          Es gibt da so ein kleines Programm. Vielleicht hilft es ja!
          JobMaster Automatic Conversion Scheduler. Replicate directories and/or convert doc, xls, txt, HTML to pdf, HTML, PPT to HTML, HTML to PPT, PPT to bmp, rtf, xls and many more
          P.S.: kommt hier aus dem Forum!
          Gruss,
          Helifan49
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Zitat von Helifan49 Beitrag anzeigen
            Hi!
            Gruss,
            Helifan49
            Dein Link funzt nicht. :dknow:
            Gruß Frank
            • Helifan49
              Helifan49
              Hi Frank!
              Das is ja ein Ding! Hab das gerade noch getestet!!!!
              Unglaublich.....aber ich hab die Datei hier! Ich schieb sie mal ins Netz, und poste nen neuen link!
              Augenblick!
              Gruss,
              Helifan49
              • Helifan49
                Helifan49
                So,
                bitte sehr:
                Gruss,
                Helifan49
                • Michael W
                  Michael W
                  Hab mir das Tool mal angesehen.
                  Es hat mit der Realität rein gar nichts zu tun. Zumindest nicht mit nem Regler, vielleicht mit einem Steller. Bei einem Regler kannst du über den kompletten Bereich nicht mehr 30-35% der Drehzahl verändern.
                  Michael
                  • c1-olli
                    c1-olli
                    das ist der aktuelle Link.
                    • c1-olli
                      c1-olli
                      Michael
                      da kann ich jetzt nicht folgen - was soll mir das jetzt sagen?
                      • Helifan49
                        Helifan49
                        Hi Olli!
                        Super, dann lösche ich die Datei wieder! 120....noch eine neuere Version?
                        Gruss,
                        Helifan49
                        • Michael W
                          Michael W
                          Das Programm berechnet die Regleröffnung linear von 0-100% Drehzal bei 0-100% Regleröffnung. Das ist aber beim Kontronik Reglern 0-100% Ansteuerung ist 65-100% Drezahl. Aufs % genau kann ichs nicht sagen, aber so ungefähr stimmts. Das gilt auch für andere Regler im Reglermodus. Im Stellermodus ist die Drehzahl ähnlich der Ansteuerung.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Mischaels Aussage kann ich voll zustimmen was den Regelbereich von Kontronikreglern betrifft:
                            Kontroniks regeln von 50% bis ~75% die Drehzahl fast linear, aber nicht von 0 beginnend. Ab ~75% bis 100% tut sich in der Drehzahl nicht mal 5%.
                            • c1-olli
                              c1-olli
                              ok - jetzt habs ichs verstanden und ich weiss auch nun warum ich mit den Jazz Reglern immer etwas mehr Umdrehungen hatte als berechnet.
                              Aber ich denke mal mit den richtigen Vorgaben könnte man das Programm ja verbessern.
                              Ansonsten finde ich so ein Tool wirklich klasse.
                              @Helifan49
                              jepp neuere Version.
