Motoraussetzter
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Motoraussetzter
    Habe folgendes Problem mit meinem T-Rex 450.
    Es passiert ungefähr jeden 2ten Flug. Ich Fliege so schön meine Runden und da plötzlich setzt er mal ganz kurz aus und geht aber gleich weiter also es ist wie ein kleines rucken.
    Kann das was mit dem Empfang zu tun haben?
    Könntet ihr mir vieleicht sagen woran es liegt
    Mfg Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Motoraussetzter
    Welchen Regler verwendest Du?
    Gruß Klaus
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      AW: Motoraussetzter
      Ich habe zur Zeit den der bei dem Bausatz dabei war
      den von ALIGN " RCE - BL 35 X "
      Viele Grü�e Martin
      • Alex
        Alex
        AW: Motoraussetzter
        das ist bei mir auch so. Ich habe aber den Jazz 40-6-18 ,
        hauptsachlich während des anlaufens. Kann man den Jazz
        updaten lassen ?
        Vg Alex
          AW: Motoraussetzter
          HI
          @blade22:
          Evtl must du dein timing verändern beim Regler proggen. Bei was steht es jetzt ?
          @ Alex:Musst mal gucken auf dem Typenschild. die letzte Nummer gibt die Software Version an
          Ich glaube "8" ist die letzte Version.
          Gruss Nico
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            AW: Motoraussetzter
            Kan mir jemand das evtl. näher erklären
            " HI
            @blade22:
            Evtl must du dein timing verändern beim Regler proggen. Bei was steht es jetzt ? "
            Was meint er mit proggen. Etwa programmieren was und wie? Hab mich noch nicht so richtig mit dem programmieren beschäftigt
            Mfg Martin
            Viele Grü�e Martin
            • Alex
              Alex
              AW: Motoraussetzter
              Hallo Nico,
              3G8, also eigentlich das neueste.
              Vg Alex
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                AW: Motoraussetzter
                Hy Könnte mir bitte einer nochmal erklären was ich da genau einzustellen habe?
                Vielen Dank Martin
                Viele Grü�e Martin
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  AW: Motoraussetzter
                  Das wird nicht am Regler liegen sondern an der Antennen verlegung wenn du kein 2,4 hast, Poste doch mal nen Bild von deiner Antennen verlegung.
                  Wenn die Antenne falsch verlegt ist und der Heli sich auf der nicht empfangseite befindet kann es zu aussetzern kommen die vom Hold hervorgerufen werden, wirst dann wohl mit PPM unterwegs sein.
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    AW: Motoraussetzter
                    Hier ist meine Antennenverlegung Ich hab sie so verlegt wie es die meisten aus meinem Club auch und bei denen ist nicht von aussetztern zu sehen
                    Viele Grü�e Martin
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      AW: Motoraussetzter
                      Ja die Kampfschleife vorn am Regler solltest vermeiden, häng mal nen Bild aus alten Zeiten an :-)
                      Also Timing Regler etc ist Blödsinn, dann würd er komplett spinnen, wenn die BEC Spannung noch auf höher 5,5 V eingestellt ist, dürfte es dahingehend keine Probleme her vom Regler sein.
                      Per Ferndiagnose ist sowas immer Schwierig den Fehler zu Konkretisieren.
                      Ne andere Möglichkeit wäre die Failsave einstellung deines Sender´s statt auf Motor aus nur mal auf 30% Gas oder so zu Programmieren, dann merkst dann ob es vom Empfang kommt oder ne andere Ursache hatt.
                      Gruß Philipp
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        AW: Motoraussetzter
                        Hatte das gleiche Problem mit den Motoraussetzern, zusammen mit leichtem Heckpendeln im Reglermodus. War komplett weg, nachdem ich nen anderen Regler einbaute.
                        Gruß Klaus
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          AW: Motoraussetzter
                          Der 35 X Regler geht perfekt, momentan sind mir die Align Regler bzw eher Steller am Liebsten, die Funktionieren wenigstens im Gegensatz zu anderen Reglern, beim 450ér ist es eh wurscht, 100/98/100 und 6 min. Spass haben oder auch nur 4 :-)
