Scorpion: Isolation zu gut
  • Viktor
    Viktor
    wollte die Stecker am Motor wechseln und hab gleich die Leitungen gekürzt.
    Jetzt bekomme ich aber fast kein Lötzinn an die Leitungen, die Isolation ist mit Feuer nicht zu knacken.
    Hab's auch schon mit Schmirgel und mit dem Cutter (schabend) probiert, aber so wird es nicht vertrauenswürdig.
    [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="6"]Was tun?[/SIZE][/FONT]
    Viktor
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Scorpion: Isolation zu gut
    niemals nie nicht tut man Motorleitungen kürzen!
    Ich würde es trotzdem mit schmieregelpaier versuchen aber das wird eine scheiß arbeit. Und jede Litze muß kontakt mit jeder haben, sonst damft es später aus dem Motor
    GruÃ?, Torsten
    • Chefhandwerker
      Chefhandwerker
      Geile Antwort,
      Nieeeeeeeeeee,nieeeeeeee.
      Markus
      • Viktor
        Viktor
        [FONT="Tahoma"][SIZE="4"]Falsche Antwort![/SIZE][/FONT]
        Bisher hat's immer geklappt.
        Was jetzt? Säure?
        • Ulf
          Ulf
          also ich würde es mit Löthonig und hoch Bleihaltigen Lot versuchen.
          • Buckker
            Buckker
            Ich würde mal nen Versuch mit dem Gasbrenner machen. So sollte eigentlich der Isolierlack verbrennen. Danach kannst du die verbrannten Lackresten mit nem Tuch entfernen.
            Die zweite Möglichkeit ist mit nem Messer die Lackschicht an jedem einzelnen Draht wegzukratzen. Ist zwar mühsam, hat sich bei mir im Brushlessmotorenbau immer bewährt.
            Gruss Michael
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Ist halb so wild....
              Als erstes musst die Drähte vorne wieder auseinanderdrehen, sodass du jede einzelnen Draht bearbeiten kannst.
              Dann nimmst wohlweißlich ne Lackkratzerzange *lol* die du nicht hast....
              Am einfachsten geht es mit nem Front seitenschneider oder ähnlichem, einfach abziehen bis der Draht ``Blank ist`` siehst ganz gut weil er hell wird.
              Sind die einzeldrähte fertig, wieder sauber zusammendrehen und mit nem ``Lötbad`` Verzinnen.
              Da du kein Lötbad hast, nimmst du hier nen Starken Lötkölben, so nen 80-100 watt klumpen von der Akku Löterei. Gut verzinnen und fertig, die Hitze Brauchst du um auch den Letzten Rest der SIolationsschicht abzukriegen.
              Wirst sehen, ließt sich schwieriger als es ist.
              • Viktor
                Viktor
                Puh, bei 450°C hat der Lack dann nach einigen Minuten doch aufgegeben.
                War jetzt aber auch der letzte Versuch vor Neuwickeln:
                Danke für Euren Beistand.
                Viktor
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Mit WC reiniger muss das doch auch gehen...oder?
                  NOVA 7.0
                  • basti 205
                    Junior Member
                    • 01.09.2008
                    • 10
                    • Bastian
                    Der löst dir dann sauber das Kupfer aus der Isolierung, aber eigentlich braucht man nicht die Isolierung sondern das CU
                    Das einzige was hilft ist Kratzen oder wenn man glück einen heißer Lötkolben hat man es nicht mit Hochtemperaturbeständigen Lackdraht zu tun.
                    Ich habe mir, da ich auch keienn Lackkratzer habe, einen aus einem alten Pucksägeblatt gedremelt. An den Enden umbiegen und kleine Kerben reinschleifen. Dann noch ein mal in der Mitte zusammenfalten und fertig ist der Lackkratzer
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Abbrennen des Lacks ist Mist! Das Kupfer könnte dabei brüchig werden. Wer sein Auto liebt, der schiebt. Wer seinen CuL Draht liebt, der kratzt oder schmirgelt. Dann erst verzinnen, dann verdrillen, dann nochmals die "Wurscht" verzinnen.
                      Ein kleiner Cutter macht sich gut zum Kratzen, danach mit feinem Sandpapier nacharbeiten.
                      Ohne Fleiss kein Preis.
                      Tom
                      • Viktor
                        Viktor
                        Viktor
                        PS
                        Meinen Glückwunsch zum Karrieresprung.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Mikrokonjunktur
