Programiermodus X-70-SB Pro?
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    bei o.g. Regler komme ich nicht in den Programiermodus.
    Mache alles nach Anleitung, also am Sender Vollgas und
    dann LiPo anstecken. Dann sollte der Regler pipsen und
    im Pr.-modus sein. Er gibt aber leider keinen Ton von sich.
    Servos und Empf. haben Strom.
    Wenn ich ihn normal einschalte funktioniert alles.
    Kann mir jemand einen Tip geben*??
    Sender ist ein MPX4000.
    Bei Hacker habe ich schon den ganzen Nachmittag
    versucht jemanden zu erreichen, aber da ist ständig
    belegt.
    Danke
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    AW: Programiermodus X-70-SB Pro?
    Hat keiner eine Idee?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Hallo Oetzi,
      das einzige was mir gerade einfällt wäre - hast Du auch den Motor angeschlossen?
      Ansonsten besorge Dir das Proginterface - kostet wirklich nicht die Welt.
      Wo wohnst Du? Ich wohne in Duisburg. Ich habe irgendwo noch einen Progger rumliegen.
      Ggruss
      jochen
      • Oetzi
        ug.helishop.de
        • 12.01.2003
        • 482
        • Uwe
        ja, Motor ist angeschlossen und läuft ja auch.
        Nur in den Prog-Modus komme ich nicht.
        Danke für das Angebot, aber Duisburg ist
        von Würzburg doch ne Ecke weg.
        Oetzi
        www.ug-helishop.de
        • Digger
          Digger
          dann laß schicken. kannste per USB bequem über den rechner proggen.
          oder kauf einen, kostet ca.13€
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            mir geht es nicht um die 15Euro oder so.
            Ich möchte nur wissen ob ich etwas falsch mache,
            oder der Regler einen Knacks hat.
            Außerdem sollte es ja auch ohne Kabel funktionieren.
            Oetzi
            www.ug-helishop.de
            • helius
              helius
              Fliegt Ihr den X 70 im Steller oder im Reglermodus?
              • Ludwig
                Ludwig
                Benutze den X-70-SB im Regelmodus. Ist ganz OK.
