Jive 80 HV geht im Flug aus !!!!
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Jive 80 HV geht im Flug aus !!!!
    hi,nein der Jive Funktioniert bei keinem Motor mehr !!!
    lg
    • hawoka
      hawoka
      habe heute den regler eingeschickt, davor habe ich mit Kontronik telefoniert und der sagte mir er wisse auch nicht warum der Jive ausgehe und warum er keine blinkfolge hat. Mal sehen was rauskommt.
      • Xtreme
        motor-xtreme.de
        E-Motor-Tuning
        • 11.10.2007
        • 244
        hallo zusammen,
        Kontronik kann auf so viele Fragen keine Antwort geben.
        Ich habe einen HV im MP-XL im Einsatz, der ist schon bei einem Looping ausgestiegen (Regler Handwarm, Akkus voll, Motor aus)
        3 Flüge später: jetzt geht gar nichts mehr.
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Nur als Tipp, wenn ihr Probleme habt mit den Jive´s, Schickt sie ein und bittet um Software stand 3 oder max. 4 die laufen bis dato ohne Probleme und machen alle Qualen mit :-)
          Hab auch ne vermutung warum gerade die neuen Serien ausfallen, aber das kläre ich vorher noch ab.
          Gruß philipp
          • f5buli
            f5buli
            Hi Philipp,
            dann sag mal kurz bescheid was die Abklärung ergeben hat.
            Ich habe auch einen 7i4 im Einsatz Allerdings ohne Probleme!!
            Uli
            • hawoka
              hawoka
              Gruß philipp
              Habe die Software 9i4 auf dem Jive, habe ihn am Donnerstag wiederbekommen mit dem kommentar-Regler überprüft kein Fehler feststellbar. Stecke Regler mit Pyro 30-12 zusammen und wieder das gleiche. Motor fährt hoch und geht aus. Jetzt kommt noch dazu das der Motor ein komisches Geräusch macht als wenn das Lager hinüber wäre. Tja das wär mein 7ter Regler.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                ich habe mir einen ersatz Jive 80 HV zugelegt 9i4 (4 = Softwareversion), da der defekte Jive (7i4) noch nicht zurück ist.
                Ich habe heute ca. 10 Flüge mit dem Neuen Jive gemacht ohne probleme...
                Wenn der defekte wieder zurück kommt werde ich ihn Testen....
                Liebe Grüße
                Karsten
                • hawoka
                  hawoka
                  komisch ist ja nur das der Regler nicht mal mit dem Hauseigenen Motor läuft
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    • Karsten
                    mhmhm mit dem Pyro muss ich auch noch Probieren, ich finde es nicht so tragisch das die Rgler noc macken haben, solang Kontronik den guten Service beibehält.
                    Der ive ist schon sehr gut, er ist halt noch neu, wie bei allen neuen Produkten gibt es halt noch Kinderkrankeiten.
                    Liebe Grüße
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      so mein Jive ist Heute auch wieder zurückgekommen, mit dem Kommentar Regler geprüft im Teil/Vollastbereich usw. > keinen Fehler.
                      Ich werde ihn heute Abend gleich Testen, ich denke das er aber nicht Funktioniert, es ist schon ein bisschen komisch...
                      naja schau me mal
                      lg
