Abschaltspannung beim Jazz??
  • Schneipe
    Schneipe
    hi, hab mal eine frage zum jazz 40-6-18
    die angegebene abschaltspannung von 3V/zelle..ist die nicht etwas niedrig?
    klar, man merkt ja schon ab ca. 3,4V das der akku nachlässt, aber weshalb ist diese so tief angesetzt? und warum kann man diese über die programmierkarte noch tiefer einstellen? bis 2,5V!
    da wäre ja der akku sowas von platt, bevor der regler abregelt....oder verstehe ich da was falsch?
    Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2008, 16:03.
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Abschaltspannung beim Jazz??
    der Jazz heißt 40-6-18 und die Spannung ist natürlich unter Last! Je nach Last und flugstil sowie Akkus können versch. Einstellungen sinnvoll sein. Ich finde z.B. KEINE am sinnvollsten.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Schneipe
      Schneipe
      ok, habs geändert, danke
      aha....und was dann? nach stoppuhr fliegen? oder wenn man merkt das der akku nachlässt, umgehend landen?
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Auf jeden Fall nach Stoppuhr (Timer) fliegen!!!!
        Wenn du im Flug merkst, dass der Akku nachlässt ist es meistens schon zu spät!!
        Mit Timer kann man seine Akkus sehr präzise entladen - da man seinen Flugstil ja kennt und dementsprechend die Uhr anpasst...
        Gruß Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Schneipe
          Schneipe
          gut, dann werde ich den ersten flug mal abschätzen müssen wielange er gehen könnte...dann den akku messen. morgen werde ich mal den regler mit dem 12er zahnrad auf ca. 2200 u/min einstellen...
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            2200-2400 ist ok, 12er Ritzel reicht auch. Den ersten Flug macht man immer so kurz dass es sicher (!) reicht, sprich 4min oder 5. und rechnet dann hoch wann die 80% verbraucht sind. Davon zieht man sich eine Sicherheitsreserve ab und stellt danach den Timer. Das wird dann bei jedem Laden kontrolliert wie viel man denn nachgeladen hat und wenn es einen Trend gibt, der deutlich zu tief entladen ist, dann wird der Timer ne Minute zurückgenommen.
            Schöne Grüße
            Dennis
            • Schneipe
              Schneipe
              danke.........
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Besser als Dennis hätte man es nicht ausdrücken können!!!
                Genau so und nicht anders soll man es machen...
                Grüße Thomas
