Flugzeit verlängern?
  • Schneipe
    Schneipe
    hi, jetzt wo der jazz regler drin ist, hab ich gleich die errste frage...war heute etwas schweben...nach 5 min war akku leer....2200mA/h 25C
    fliege das 13er zahnrad und eine regleröffnung von 60%.
    Jetzt meine frage......wenn ich das 12er zahnrad nutze und dafür den regler auf ca. 75% öffne, steigt dann die flugzeit? denn der motor hat ja dann die bessere übersetzung?
    und wie hoch sollte die drehzahl ca. sein..(für schweben und einfachen rundflug)
  • captain_c
    captain_c
    AW: Flugzeit verlängern?
    Die Drehzahl sollte so ab 2200 liegen. 60% Regleröffnung ist zu weit im Teillastbereich.
    Geh auf 80 % mit einem 12 oder sogar 11 Ritze.
    Das schont Motor und Regler und dürfte auch die Flugzeit verlängern. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Motor ab.
    Ich muss nach 5 Minuten (leichter Rundflug, 11er Ritzel, 80% Regler) um die 1200 mAh nachladen.
    Denk dran, schweben zieht mehr Strom als einfacher Rundflug.
    • Schneipe
      Schneipe
      ok, danke für den tip.....werde morgen mal die drehzahl kontrollieren....mal sehen wie weit ich den regler mit dem 12er aufmachen muss für 2200 u/min. hab leider kein 11er...muss mir doch glatt gleich welche ordern.
      • Lipoholiker
        Lipoholiker
        Hi!
        Ich fliege den 450er mit den Align Kohleblättern mit 2600u/min.
        Regleröffnung hab ich keine Ahnung. Laufzeit Schweben mit ab und zu schnellem Rundflug und Turn fliegen beträgt 9-10 Minuten. Bei 2100er Akku.
        Beim Nachladen gehen ca.2000 rein.
        Fliege ein 13er Ritzel.
        Grüße Kai
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          2000 in nen 2100er? Wie lange wolltest du den noch haben? Warum so viel Drehzahl? Fliegt auch mit weniger gut. Und die Alignblätter sind zum Farbe umrühren, nicht zum Fliegen...die machen beim Crash alles kaputt nur nicht sich selber und sind nicht in der Lage unter Last einen konstanten Spurlauf zu bieten. höchstens konstant mies....
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Andi68
            • 25.11.2007
            • 119
            Also ich hab das 11er Ritzel drauf, den Regler voll auf im Gov.Mode. Fliege 8 min einfachen Rundflug und lade dann 1650 mAh nach.
            Drehzahl am Kopf 2400
            Andi
            450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
            500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
            600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
            • Schneipe
              Schneipe
              so, habe mal die drehzahl gemessen (mit rpm-check).........aber irgendwie komme ich da nicht weiter.......
              ich hab das 12er ritzel drauf und bin bei einer kopfdrehzahl von 2350...wäre ja noch ok...aber der regler ist nur 50% offen***?
              wenn ich den regler auf 75% aufmachen würde, wäre mir die drehzahl ja wieder zu hoch...
              mach ich was falsch?
              • Schneipe
                Schneipe
                Konnte den Beitrag nicht mehr ändern!
                Habe gehört das der Algin 430XL mehr Drehzahl/Volt macht wie seine Vorgänger....somit könnte dies ja ein Grund für die niedrige Regleröffnung sein....
                Langsam blicke ich es nicht mehr....
                • Schneipe
                  Schneipe
                  So, habe mal etwas kontrolliert.
                  Also der 430XL macht 3700U/min pro Volt, der 340l dagegen nur 3550.
                  Beim 12er Ritzel würde das einer ßbersetzung von 12,5:1 geben (Hauptzahnrad hat 150Zähne), wäre bei 1Volt eine theor. Kopfdrehzahl von 296 U/min, beim 11er Ritzel 271 U/min.
                  wenn ich jetzt bei mir messe, habe ich eine Kopfdrehzahl von 2340 U/min. Bei einer Regleröffnung (lt. DX6i) von 50%, .......wäre eine Motordrehzahl von 29250 U/min, entspricht 7,9Volt
                  Ich glaube langsam das die 50% Anzeige der Funke nicht stimmen können, oder?
                  Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2008, 12:58.
                  • Lipoholiker
                    Lipoholiker
                    @ Gandhara05
                    Ich habe erst 20-25 Flüge überhaupt auf Hubschraubern. Von daher kann ich nicht sagen ob die Alignblätter gut oder schlecht sind. Ich finde Sie auf jeden fall bisher Klasse. Ich habe mit den Teilen ein super Blattspurlauf in jedem Lastbereich.
                    Werde dann mal bei Gelegenheit andere Blätter kaufen. Was empfielst du denn für welche??
                    Also ungerundet ist das ein 2150er Akku und es gehen 1950mAh rein.
                    Und im flug fällt die Spannung pro Zelle nicht unter 3Volt. (Lämpchen)
                    Von daher....
                    Bei 2600 U/min liegt er schön stabil und wenn man Leistung zum rumheizen will hat man sie.
                    Grüße Kai
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Von daher....
                      Grüße Kai
                      Du entlädst deine Akkus viel zu tief!!!!
                      Mehr als 80% der Kapazität sollte man nicht entnehmen, wenn man sie ein wenig länger haben will!!
                      Also bei 2150er ergibt das rund 1700-1750!!
                      Gruß Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Lipoholiker
                        Lipoholiker
                        Hallo Thomas!
                        Danke für den Hinweis. Dann werd ich gleich meine Flugzeituhr niedriger stellen.
                        Will ja noch ne weile was von meinen Akkus haben.
                        Schon wieder schlauer durchs Forum! Das ist
                        kai
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Mal kurz gerechnet: 3S := 3,7V * 3 = 11,1V
                          11,1V * 3700U/V/min = 41.070U/min
                          41.070U/min *12/150 = 3.285U/min am Kopf, theoretisch
                          Was haben denn 50% Regleröffnung mit einer Spannung zu tun?
                          Welche Endwerte hat die DX6? -100% bis +100% ?? Dann wären +50% der DX6-Anzeige 75% des Reglerbereichs von 0% bis 100%
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            die spannung war ja nur mal so eingeworfen.....habe den regler so eingelernt....einmal knüppel auf vollgas, einmal auf motor aus(also ganz runter)ist dann also von 0-100%, danach die gasgerade einprogrammiert. wie kommst du denn jetzt auf die 75%??
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              hab jetzt mit dem 12er zahnrad und 60% (anzeige in spektrum) am kopf 2400 U/min.
                              jetzt mal sehen wielange die flugzeit wird........
