Passt OBL 43/11-30H auch in den T-REX 600 CF?
  • T-REX 600 CF
    T-REX 600 CF
    Hallo habe mal ne frage an euch passt der OBL 43/11-30H auch in den T-REX 600 CF, ich weis Pleti HE und kontronik ist besser aber auch teuer. Hat denn jemand den drin und welches Ritzel dazu wenn er passt, wie sitz denn mit dem Power aus?
    Was hat der denn an A Aufnahme?
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    AW: Passt OBL 43/11-30H auch in den T-REX 600 CF?
    Ich habe den im Logo10-3D, für den 600er wird er wohl zu klein sein.
    Kuck mal nach der Nummer größer für den Raptor E620, der 43/11 ist für den Raptor E550.
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Na ja, wenn er so geht wie der Z-Power von Mikado, was viele behaupten, reicht er aus.
      Wenn er schwächer ist, lieber einen orbit 25-8 HE (ziehen beide bei mir im Durchschnitt ~40A, maximal ~100A)
      Grüße Klaus
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        Ist ja Baugleich zum Z-Power.
        Aber ausreichend ist ja nicht gut.
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • Sebastian
          Sebastian
          [QUOTE=vw-bussmann;635184]Ist ja Baugleich zum Z-Power.
          QUOTE]
          So ist es.
          Der 11/43 ist etwas zu schwach für den Rex,
          der 49 hat mehr Kraft,aber ca 700 RPV weniger,müsstest ein Riesen Ritzel draufmachen.
          • T-REX 600 CF
            T-REX 600 CF
            Hallo der 49 ist leider zu breit passt nicht in den rahmen der Motor darf Max. 47mm im Querschnitt haben. warum bekommt man zisch Millionen Motoren von zisch Millionen Herstellern für die 450-500 klasse aber nur von 2-4 herstellen für die 600-700 klasse Heli? Hat jemand denn einen Motor im 600 außer Pleten. HE und Kontronik, Align?
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              Nein, ist nicht baugleich!
              Der Durchmesser des Z-Power ist wesentlich größer, deshalb past er auch nicht in das originale Chassis des Trex.
              Der Logo 600 geht mit dem Z-Power sau gut! Ich bezeichne es als "ausreichend", weil es natürlich stärkere Setups gibt, wollte aber nicht mehr als 6s verwenden!
              Grüße Klaus
              • Sebastian
                Sebastian
                Vom Z-Power gibts auch 2 Größen.
                Ich meine er ist doch Baugleich.
                larger image Z Power - ZPower Motor 1150KV
                £109.99
                This Z Power motor is ideally suited to the Logo 500
                Weight: 276g
                Shaft Diameter: 5mm
                Shaft Length: 22mm
                Motor size: ∮43mm, L 61mm
                Input power: 6S Li-Po
                Entspricht dem OBL 43
                Der größere den du meinst ist der hier:
                Selbe Abmessungen wie der OBL 49,nur mit verschiedenen RPV,
                Ist der A50
