Jive 100 LV Z Power läuft nicht an
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    Moin, ich habe soeben meinen 100er Jive (SW4i19) angeschlossen und muss leider feststellen das mein Z Power nicht an läuft. Der Regler schaltet nicht scharf
    Ich habe den Regler mit der Progr. Karte eingestellt, nachdem ich dann den Motor angeschlossen habe kommt kein Ton! nur 3 Blinksignale ?!
    Wenn ich meinen Orbit 15-10HE anschließe funktioniert alles.
    Ich nehme an das die Induktivität des Motors liegt, nur lese ich immer wieder das der Z Power am Jive läuft.
    Evtl hat ja jemand ne Idee?
    Gruß Marcus
    Zuletzt geändert von M.Neumann; 07.09.2008, 10:38.
    Caliber 90 v6 e
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive 100 LV Z Power läuft nicht an
    Wirklich 3x Blinken? Das wäre ßbertemperatur und macht da keinen Sinn.
    • M.Neumann
      • 06.12.2005
      • 379
      • Marcus
      Ja ich stecke an und er blinkt 3 mal direkt hintereinander und nichts kommt. Ich werde ihn einschicken mal sehen was los ist.
      Caliber 90 v6 e
      • Chefhandwerker
        Chefhandwerker
        3 mal blinken beim Anstecken heist, das die Stromspitzen im Betrieb zu hoch werden. Die Motor-Regler- Akku Kombination funktioniert so nicht. Versuchsmal probeweiser mit einem Akku mit niedrigerer Spannung oder einer Zelle weniger. Da sollte er funktionieren.
        Markus
        • M.Neumann
          • 06.12.2005
          • 379
          • Marcus
          Ja und dann? ich will mit 6s Kokam´s fliegen und nicht bei einem 6s Setup 5zellen verwenden.
          Ich habe ihn heute mit Motor eingeschickt mal sehen was raus kommt.
          Den Test mit halb leerem Akku hab ich gemacht mit dem selben Ergebnis.
          Gruß und danke für die Hilfe, ich berichte wenn ich die Sachen wieder hab.
          Caliber 90 v6 e
          • lama+v7
            lama+v7
            Hatte das selbe Problem mit den Jive80LV -> 3 x blinken bei 6s Lipo und Motor lief nicht an ( bei 3s lief der Motor an ),
            Du solltest den Regler zum Update zu Kontronik einschicken , hatte Vers. 5i1 , jetzt 7i4 und jetzt funkt auch die Kompi Z-Power+Jive mit 6s Lipos
            Kurt
            • M.Neumann
              • 06.12.2005
              • 379
              • Marcus
              Ja ist seit Montag bei Kontronik, es liegt an der Sw.version.
              Danke für euere Hilfe.
              Caliber 90 v6 e
              • elythomaslumber
                elythomaslumber
                Kurt
                Bist Du Dir sicher, dass die Angabe der SW Versionen korrekt ist? Ich habe den gleichen Regler und hatte ein ähnliches Problem. Ich habe einen Update von 4i1 auf 4i4 bekommen. Nun funktioniert alles einwandfrei.
                Sollte man keinen oder nur einen leisen Piepton hören, so hilft es zumindest bei meinem Heli (Align 600XL Motor), diesen über den Rotorkopf in eine etwas andere Position zu verdrehen.
                Hartmut
