Vielen Dank im Voraus
Jazz programmieren mit Prog Card
Habe das Problem dass wenn ich den Jazz an der Progcard anhänge und die Speisung hinzufüge, die LED's der Progcard zwar alle kurz aufleuchten, die Daten jedoch nicht eingelesen werden. Sprich es passieret nichts mehr. Was muss ich ändern, Jumper hab ich auch schon entfernt, keine ßnderung. In der Anleitung finde ich nichts.... Wäre über eine schnelle Antwort sehr dankbar, da ich heute noch fliegen gehen möchte und mein neues 10S Setup auszuprobieren.
Vielen Dank im VorausStichworte: -
AW: Jazz programmieren mit Prog Card
Die Progcard wird zwischen Regler und Empfänger gehängt. Also Regler kabel raus und an die ProgCARD, dann ProgCard an Empfänger.
Keine Angst, der Regler läuft nicht los.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
wie muss man denn das Patchkabel am Jazz einstecken ?
Also braunes Käbelchen nach außen, bzw. an die Kante des Jazz oder oranges Käbelchen nach außen ?
Möchte ungern die Elektronik grillen...
Ganz alte Jazz (älter als 01/2006) kann man wohl nicht mit der Progcard 1 einstellen, sagt Tante Google.
ProgCard
Kann sich jemand daran erinnern, was die Progcard 1 bei zu alten, bzw. bei Progcard 1 kompatiblen Jazz anzeigt ?Zuletzt geändert von klauskolb; 03.04.2015, 23:37.Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
