ich habe mir übergangsweise einen OBL 49/08-50 für den Logo 600 Vstabi zugelegt, weil mein Orbit 30-12HE derzeit in der Reparatur ist. Mit dem Motor habe ich schon gute Erfahrung im 10s 600er Rex sammeln können.
Es gibt nun einen seltsamen Effekt in Verbindung mit dem PowerJazz: Ich betreibe den OBL mit 14er Ritzel an 10s. Das ergibt im Logo 600 eine Untersetzung von 10,9. Der OBL dreht mit 770rpm/V. Das ergibt bei 35Volt eine Kopfdrehzahl von 2466rpm. Meinen 30-12HE habe ich mit einem 16er Ritzel betrieben, also einer Untersetzung von 9,56. Der 30-12 dreht mit 680rpm/V. Das ergibt bei 35Volt eine Kopfdrehzahl von 2488rpm.
Theoretisch müsste das Ritzel am OBL also korrekt dimensioniert sein. Bisher hatte ich am Sender 65% Regleröffnung und flog mit 2150rpm am Kopf. Mit dem OBL dreht der Rotor -bei gleicher Regleröffnung- aber mit 2350rpm.
Wie ist das möglich?
Leistungsmäßig ist der OBL subjektiv stärker, als der 30-12, ist nach einem 6 Minuten Flug aber auch 65 Grad "heiß". Die Temperatur ist deutlich höher, als beim 30-12.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder betreibt jemand die gleiche Konbination?
