Wen der Motor in der qualität ist wie die Verpackung dann Woooow. lol
Werde ihn an einem T-Rex 600 mit Jive 80+LV mit 6S betreiben.
Vorerst mit 17 Ritzel da ich kein 19 zuhause habe.
Die Technischen Daten sind vielversprechend
Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
Stator Thickness 25 mm (0.975 in)
No. of Stator Arms 12
No. of Stator Poles 8
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 23 - Strand 0.29mm
Motor KV 890KV RPM / Volt
No-Load Current (IO/8.4v) 1.8 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.013 Ohms
Max Continuous Current 85 Amps
Max Continuous Power 2380 Watts
Weight 326 Grams (10.59 oz)
Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in)
Body Length 51.5 mm (2.01 in)
Overall Shaft Length 93 mm (3.61 in)
