Robbe Spirit Fun
  • Xhar
    Xhar
    Robbe Spirit Fun
    habe mir vor ein paar Wochen einen Spirit Fun gekauft ist auch alles soweit ok.
    Nun ist mir lezte woche der Regler und der Motor aufgebrannt und ich habe recht schnell vom Robbe Service neue Teile bekommen.Also eingebaut und getestet.
    Jetzt hab ich aber das Problem das wenn ich das Gas manchmal hoch regel er nicht anlaufen will und irgendwas (weiss nicht obs der Regler oder der Motor ist) brummt summt naja schlecht zu beschreiben.
    Nehme ich das Gas weg und versuche es erneut läuft er manchmal an und ich kann ohne probleme fliegen.
    Was mir noch aufgefallen ist das meine Flugzeiten sich extrem verkürzt haben.
    Ca. 4min mit 3s1 1800mAh 11,1V oder 3s1 1300mAh 11,1V
    Den 1800er hab ich mir noch dazu gekauft.
    Außerdem wird der Motor extrem heiß (nicht anfassen tut weh).
    Das einzige was ich danach geändert habe war das ich meine neue funke benutze und meine gas pitchkurve selber eingestellt habe.
    Was ist denn besser für den Motor?
    Schnelle Drehzahl ----- wenig Pitch
    oder
    Langsame Drehzahl ----- mehr Pitch
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Euer Manu
    Achso Regler ist ein
    Robbe 18A
    und der Motor
    BL 400 11,1V
    halt das standard zeugs was drin ist
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Robbe Spirit Fun
    Hi !
    Die hohe Temperatur des Motors und die deutlich kürzere Flugzeit läßt vermuten, dass Deine Mechanik extrem schwergängig geht.
    Dreh mal den Rotor durch, läßt der sich einwandfrei und ohne Widerstand durchdrehen ??
    Weiterer Grund könte sein: Zu wenig Drehzahl bei zu viel Pitch.
    Das würgt den Motor ab und die Stromaufnahme geht in die Höhe. Also Drehzahl hoch und Pitchwerte bei max. +-10 Grad.
    So nicht weiter fliegen !!! Ein Motor, den Du nach dem Fliegen nicht mehr anfassen kannst, wird innerhalb von kurzer Zeit den Geist aufgeben !
    Hans-Willi
    • Xhar
      Xhar
      Hallo Hans,
      ja du hattest recht (leider) motor hat gerade ebend den geist aufgegeben deswegen hat es auch immer so gebrummt beim starten.
      Ob die Mechanik schwergängig ist kann ich nicht sagen ist mein erster Heli weiß nicht wie leicht das laufen muss.
      Naja habe den Heli gerade im Garten versengt keine Ahnung was los war Kreisel hat gesponnen und dann hat er sich nur noch gedreht.
      Habe mittlerweile mehr Zeit beim Basteln wie beim fliegen verbracht und auch wenn ich noch Anfänger bin denke ich mal ist das nicht der Sinn von einem Hobby
      Ich werd mir jetzt einen Verbrenner holen finde eh die Flugzeiten für einen Elektro zu kurz.
      Naja wie auch immer denke ich werde mich dann mit meinem Verbrenner wieder melden
      Trotzdem danke für deine Antwort.
      Manu
