Aktive Drehzahlkontrolle bei Helix B30 BL
  • OlliB
    OlliB
    kann mir jemand weiterhelfen, damit ich verstehe, was ich bei meinem Heli-X 35 A BL Controller für die aktive Drehzahlkontrolle einstellen muss?
    Ich habe einen Heli-X B30 BL Motor den ich mit einem 3-zelligen Li-Po antreibe. Nun muss ich im Controller für die aktive Drehzahlkontrolle den Drehzahlregelbereich einstellen. Ich komme aber nicht zu einem schlüssigen, oder besser gesagt vertrauenswürdigen, Ergebnis.
    Im Controller kann ich bis 20.000, bis 50.000 und bis 100.000 elektrische U/Min einstellen. Der Motor macht 2500 U/Volt. Wir der nun mit 5 V oder mit der vollen Spannung des Akkus 11,1 V angetrieben?
    Wenn ich das richtig sehe wären dass dann 5V => 2500 U x 5V = 12.500 U/Min.
    Dann wäre bis 20.000 U/Min die richtige Einstellung. Ist das richtig?
    Danke für Eure Hilfe im voraus.
    Beste Grüße
    Olli
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Aktive Drehzahlkontrolle bei Helix B30 BL
    Der Motor kriegt die 11,1 Volt vom Akku.
    Mehr kann ich dazu leider nicht schreiben, da ich den Regler nicht kenne.
    Gruß Daniel
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • OlliB
      OlliB
      Habe es nun einfach ausprobiert, keine der Einstellungen ist korrekt, dabei läuft der Motor völlig unruhing und mit etwa 50% verminderter Leistung. Habe die Drehzahlregelung nun über die Gas-/Pitchkurve eingestellt und am Regler ausgeschaltet. Läuft gut - nix zu meckern.
      Olli
      Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2008, 17:10.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        du musst die Polzahl des Motors berücksichtigen, bei einem 8 oder 10 Poler ist es möglich das du mit den 100000 U nicht hinkommst weil du die Motordrehzahl immer noch mit der halben Polzahl des Motors multiplizieren musst um auf die elektrische Drehzahl zu bekommen.
        Gruß Stefan
        • OlliB
          OlliB
          Der Motor hat 6 Wicklungen - sind das dann auch 6 Pole?
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Nein, die Polzahl ist die Anzahl der Magnetpole in der Glocke, also meistens die Anzahl der Magnete solange die nicht kaskadiert (mehrere Magnete bilden einen Pol) eingebaut sind. Ich kenne den Motor als 8 Poler mit 3500 U/V und der ist baugleich mit dem Hacker A20 6XL 8 Pol, wenn deiner nur 2500 U/V hat dann ist er vermutlich baugleich mit dem Hacker A20 6XL mit 10 Polen, zähl einfach mal nach.
            Gruß Stefan
            • arndtw
              arndtw
              ich habe diesen Thread hier bei der Suche aufgetan und will ihn nochmal hoch holen.
              Ich habe einen Carson Tyrann, den ich nun mit einem Kontronik Jazz betreiben möchte, ich möchte auch gleichzeitig einen Eagle Tree Logger mit RPM Sensor einbauen.
              Daher benötige ich folgende Daten, vielleicht hat die jemand parat, dann spare ich mir den Motorausbau und das Zählen:
              Polzahl des Helix B30
              originales ßbersetzungsverhältnis Motor-Rotor für den Tyrann Basic.
              Danke
              Gruß Wolfgang
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                der Jazz läuft grenzwertig mit dem Motor.
                Der Motor hat 8 Pole und darf am Jazz nicht schneller als 37500 U drehen, besser du lässt da noch 10 % Reserve. Drehst du ihn zu hoch werden Motor und Regler sehr heiss und können Schaden nehmen.
                Das Hauptzahnrad hat 150 Zähne.
                Gruß Stefan
                • arndtw
                  arndtw
                  Hallo Stefan,
                  danke für Deine schnelle Antwort.
                  Ich bin jetzt etwas verunsichert
                  Ich glaube da ist ein 13 Ritzel auf dem Motor. Jetzt fange ich mal an zu rechnen.
                  37500 / 150 *13 = 3250 UPM abzgl 10 % = 2925 UPM
                  Das wäre dann also die maximale Rotordrehzahl, oder sehe ich da was falsch?
                  Wenn ich das mit einem 11er Ritzel genauso rechne, komme ich auf 2475 UPM
                  Da ich über den Status des Schwebens und "Um-Mich-Rumfliegens" noch nicht hinaus bin, sollten diese Drehzahlen doch mehr als ausreichend sein, oder?
                  Gruß Wolfgang
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Ja, das reicht.
                    Du wirst aber dadurch relativ weit in den Teillastbereich kommen was ungünstig ist.
                    Versuch aber erstmal auf welche Drehzahl du bei welcher Regleröffnung kommst.
                    Gruß´Stefan
                    • arndtw
                      arndtw
                      So ich habs mal nachgeschaut, da ist ein 11er Ritzel drauf.
                      Ich habe mal meinen Logger an den ausgebauten Motor angeschlossen und einen kurzen Testlauf gemacht.
                      Wenn ich die Gasgerade bei 48% setze, dreht der Motor mit 37500 UPM, höher geht er dann nicht mehr. Die Kopfdrehzahl ist dann (theoretisch) ja bei 2750 UPM
                      Entspricht das das 100% Regleröffnung?
                      Eine Gasgerade bei 29 % entsprächen dann ca 60 % ßffnung, oder?
                      Gruß Wolfgang
                      • arndtw
                        arndtw
                        Eine Frage noch dazu: Woraus ergeben sich die 37500 UPM?
                        Gruß Wolfgang
                          Und was stellt man nun ein, wenn man einen 8-poligen Motor hat?
                          Die Werte 20.000/50.000/100.000 sind ja laut Anleitung auf 2-polige Motoren bezogen.
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Gruß Wolfgang
                            aus den 150000 u/min beim 2 Poler die der Jazz maximal drehen kann ohne sich zu verhaspeln geteilt durch 4 (wegen 8 Poler).
                            Das sollte auch Taumel S Frage beantworten obwohl es dabei nicht um einen Jazz geht.
                            Gruß Stefan
                              Heißt das, dass selbst die höchste Einstellung "Bis 100.000" schon recht knapp ist?
                              Wieso muss man das überhaupt einstellen und kann nicht einfach Gas geben?
