Jive mit Scorpion Motoren kompatibel !?!?!
  • litronics2000
    litronics2000
    AW: Jive mit Scorpion Motoren kompatibel !?!?!
    Hallo Manuel,
    jup - hod dir die alte Software für deinen Jive oder nimm den 1400KV Motor.
    Der 1600er läuft nicht mit dem Jive mit aktueller Software
    Sorry - so sieht es aber leider aus mit dem Jive.
    Stefan
    • jaron
      jaron
      Das kann ich bestätigen, der Scorpion HK-3026-1600 läuft nicht mit neueren Firmware-Releases des Jive 80+LV (zweimal blinken).
      Meine Lösung: Jive raus. Keine wirklich gute Lösung für dein Problem, aber zu dieser Erkenntnis kam ich durch die Tatsache, dass ich für meine Helis die passenden Motoren suche und meine Wahl nicht aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten eines Reglers treffe.
      • Manumann
        • 07.05.2007
        • 77
        • Manuel
        • GroÃ?ostheim
        Habe zwei mal kurz Verbindung mit dem 3026 1600kV Motor bekommen,war Glücksache.
        Mit dem 500L von Align geht es, aber der ist ein bischen schwach auf der Brust!!!!!
        Was ist denn das für ne Software Version mit der der 1600 geht (4i2)eventuell*
        Gruß Manuel
        1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
        1x Goblin 700 V-Stabi
        • RaptorFlo
          RaptorFlo
          4i2 geht perfekt!
          • heli-jürgen
            • 11.08.2004
            • 415
            • Jürgen
            • Raum Karlsruhe
            Hi Manuel,
            hatte auch 2Mal blinken, bei mir lag es an den Lötstellen der Goldstecker am Motor, nach dem neu Verlöten ging es problemlos.
            Gruß Jürgen
            nur noch Elektro
            • Manumann
              • 07.05.2007
              • 77
              • Manuel
              • GroÃ?ostheim
              Habe die drei Motorfasen neu verlötet am 1600kv,geht aber immer noch nicht.
              Die Lötstellen sind echt erste Sahne.
              Muss warscheinlich den Regler doch zu Kontronik schicken und 4i2 aufspielen lassen.
              Weiss einer wie lange das dauert,und wieviel ich hinlegen muß?
              Manuel
