Govenor Roxxy 9100 Problem
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    AW: Govenor Roxxy 9100 Problem
    Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    mit der Prog-Card ist es wirklich sehr einfach... allerdings hätte ich nochmal 1-2 oder 3 Fragen :-)
    6.2 Abschaltspannung AUTO *
    6.6 Beschleunigung *?? welchen Wert *??
    6.13 Motorpolzahl wieviele Pole hat der Protos Baukastenmotor??
    und muss ich sonst noch was beachten*
    danke stefan
    Hallo Stefan,
    6.2 Abschaltspannung (Lipo 3 V pro Zelle)
    6.6 Beschleunigung ( hatte ich auf fast, werde jetzt aber mal lowest probieren der Anlauf ist sehr hart)
    6.13 Motorpolzahl Kann ich nicht helfen
    Gruß Tobi
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      hi Tobi...
      kann leider keine 3 Volt Abschaltspannung eingeben... nur NORMAL oder dann ab 4,5 - ... Volt
      danke Stefan
      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        hi Tobi...
        danke Stefan
        Stefan welchen Programmer haste?
        Ich hab den V2 und da kann man bei einem 6S = 18V einstellen (3 Volt x 6 Zellen = 18 V )
        Gruß Tobi
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          den Regler habe ich gestern geflogen, wollte nur Rückmeldung geben.
          Der funktioniert Spitze !
          Keine Drehzahleinbrüche, kein Heckwackeln.
          Gruß Tobi
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Gruß Tobi
            hallo,
            kann man bei diesem regler über die progbox auch andere werte der abschaltspannung einstellen...
            z.b. 12volt für einen 6s a123 akku...
            gruß uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
              hallo,
              gruß uwe
              Hallo Uwe,
              ja das geht, Du kannste jede Abschaltspannung in 0,5 V Schritten einstellen (geht nur über die Progbox).
              Hoffe es Hilft Dir.
              Gruß Tobias
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                hallo und danke,
                das wird ja dann auch sicher auf den 960-6 bl auch zutreffen.
                gruß uwe
                Protos 500
                DX9
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  Hallo Uwe,
                  denke ich auch das es geht.
                  Gruß Tobias
                  • thomas_79
                    thomas_79
                    Habe mir auch einen roxxy900 regler für meinen logo 400 gekauft.
                    Zum programmieren verwende ich auch das programmiergerät.
                    Der softanlauf funktioniert super !
                    Jetzt die frage an euch, was gebe ich beim punkt 6.14 Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) ein ?
                    Bin da ein wenig ratlos !
                    Verwende einen Hacker Motor b50 s19 mit 14 ritzel und 12 zellen nic cadium.
                    Werde jetzt aber dann auf 4s lipo oder fepo 123 zellen umsteigen.
                    mfg thomas
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      Hallo Thomas,
                      "...was gebe ich beim punkt 6.14 Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) ein ?..."
                      Ist folgendes Verhältnis:
                      Zähne HZR / Zähne Motorzahnrad
                      xxx / 14 = xxx:1
                      Daraus errechnet der Regler die Hauptrotordrehzahl.
                      Wichtig dabei ist auch der richtige Wert "Pole Number" des Motors unter 6.13.
                      Peter
                      • thomas_79
                        thomas_79
                        Hallo Peter
                        Danke für die schnelle Antwort, ist mir jetzt klar was ich jetzt eingeben muß.
                        Bei diesen Regler muß ganz schön viel einstellen, bin von meinen alten kontronik smile regler ein bißchen verwöhnt !
                        Mfg Thomas
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo Thomas,
                          ich finde, dass die Reglerserie mit der ProgBox sehr gut einzustellen geht.
                          Und welcher Regler hat schon einen internen Drehzahlmesser an Bord, der auch noch relativ genau ist.
                          Peter
                          • thomas_79
                            thomas_79
                            Hallo Peter
                            Der Regler von robbe gefällt mir wirklich gut super softanlauf !!!!
                            Habe heute meinen ersten schwebeflug mit meinen l400 hinter mir, bin begeistert !
                            War nur etwas verwundert über die ganzen einstellungen die programmiert werden
                            mußten. Mein alter regler kontronik smile 40-6-18 ist ja auch schon ein paar Jahre alt.
                            Fazit top regler mit minimalen Preis
                            mfg Thomas
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              Zitat von thomas_79 Beitrag anzeigen
                              Hallo Peter
                              mfg Thomas
                              Freut mich und er hält super die Drehzahl.
                              Gruß Tobias
                              • robert_h
                                robert_h
                                Ich habe den kleineren 960-6 im Acrobat SE und bin zwei mal runtergeknallt. Das geht
                                recht flott von statten lenken kann man ihn nicht mehr und abgeschaltet hat der Regler auch.
                                Nach dem letzten mal hat der AC3X so komisch schnell geblinkt. Ich denke mal das BEC des
                                Reglers ist für 3*9650 + DS8900g AC3X im Acrobat SE Orbit 15-10 Heli Extrem 4s Saehan 3500mAh einfach überfordert.
                                Zusätzlich ist noch der Governor echter Dreck und im Vergleich meinem Align 75A Regler im gleichen Heli unbrauchbar.
                                Hat mich Zeit und Geld gekostet!
                                Achso, anlaufen tut der schon echt super sanft !!!
                                Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2009, 13:15.
