Jazz 80-6-18 wird zu heiss
  • Ruud Westerhout
    Ruud Westerhout
    Hallo alle,
    nach lange Zeit habe ich endlich mein T-Rex 600 mal zu ende bauen koennen. Aber beim fliegen is mir dann 'schlecht' geworden.
    Ich habe folgende Set-up :
    6S 5000mAh ThunderPower Battery, Jazz 80-6-80 ESC und 600XL (1700) Align Motor, Helical schraeg getriebe mit einen 11zahn Ritzel. BEC wuerde abgeknupft durch der Plus-Leitung nicht zum Empfaenger weiter zu leiten.
    2S2100mAh treibt die restliche Elektronik an. 3 Futaba 9252 auf den Teller, einen GY611 mit 9256 am Heck, ein HeliCommand 3A.
    Der Jazz wuerde mit einen ProgCard eingestellt, der Gaskurve mit 0 . 50 65 . . 65 im Normal und 65 . . 65 . . 65 in Idle1 eingestellt.
    Nach ungefaehr 3-4 Minuten bricht ploetzlich der Drehzahl ein und muss ich landen. Mit einen 3er Signal zeigt der Jazz dass er dieses gewohlt gemacht hat weil er zu heiss geworden ist. Einen Kontrolle zeigte ~ 80 Grad Celcius an.
    Jetzt habe ich als Versuch das Label der Jazz nach innen montiert und die Kontakten zwischen Jazz und Motor verloetet (ja komplett). Jetzt bin ich bei 5-6 Minuten, jedoch das gleiche Resultat. Ich bin ueberzeugt, dass es irgendeine Begruendung hierzu geben muss, weiss jedoch nicht genau wo ich schauen soll.
    Ich wuerde mich ueber jeder inweiss freuen.
    Ruud
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Jazz 80-6-18 wird zu heiss
    Hi!
    Du betreibst den Regler zu sehr im Teillastbereich!
    Abhilfe: Regler weiter röffnen und (oder) adäquat kühlen.
    Ich verwende einen Ventilator (am Regler), wenn ich ihn zu sehr im Teillastbereich quäle!
    • stegert
      • 04.07.2006
      • 327
      • thomas
      • Graz-Andritz
      Das ist mir zuletzt auch passiert, zuerst immer mit 80% ßffnung geflogen, kein Problem. Dann mal mit 73% und nach 1 Minute hat er schon runtergeregelt.....
      Das ist halt schon ein verdammt enger Regelbereich!
      Ich verstehe wenn der Regler bei 50% ßffnung beim Quälen heiß wird, aber ich dachte dass alles was über 70% ist, ok sein würde....
      lg
      Thomas
      homepage: thomas-steger.de.tl
      • stegert
        • 04.07.2006
        • 327
        • thomas
        • Graz-Andritz
        Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
        Hi!
        Apropos "Kühlen":
        Wenn man einen Kühlkörper anbringt, schneidet man die Hinterseite des Reglers (natürlich nur den Schrumpfschlauch auf) und klebt einen KK an, richtig? Welchen Kleber verwendet ihr dafür?
        Wenn Ventilator: Wo bekomme ich so einen her und wie wird der mit Strom versorgt?
        lg
        Thomas
        • M A R C U S
          M A R C U S
          Vorsicht mit der Kühlung.
          Wenn man beim Jazz nur den Schrumpfschlauch öffnet und z.B. mit Artikl Silver Wärmeleitkleber nen Kühler aufklebt, kühlt man nur die äußere Platine! Die innere wird dadurch um so mehr belastet.....
          Besser ist es, den Regler auf beiden Seiten zu öffnen und mit einem 40mm Lüfter zwischen den Leiterplatten durchzublasen... Zusätzlich ein kleiner Kühler auf dem Kühlblech schadet bestimmt nicht.
          Lüfter z.B. von einem alten 486er Prozessor ...
          Marcus
          PS: oder besser verkauf den Jazz und hol Dir nen Jive!
          • stegert
            • 04.07.2006
            • 327
            • thomas
            • Graz-Andritz
            Was ist eigentlich der Unterschied zwischen LV und HV? nur die mögliche Zellenzahl? Eine andere Unterscheidung habe ich bis jetzt nicht gefunden....
            Danke
            Thomas
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              Hallo Marcus,
              das ist so leider nicht ganz richtig.
              Die FET´s haben einen negativen Temperaturkoeffizienten.
              Das heißt die wärmere Platine wird dann schwächer belastet als die äußere Gekühlte.
              Und je kühler die äußere Platine ist umso besser kann auch die innere ihre wärme in Richtung der äußeren Platine abführen.
              Stefan
              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
              • Mike
                Mike
                Hallo Ruud,
                zur Info für dein zukünftiges Setup, ich fliege den 80er Jazz mit 188er Schrägverzahnung und 12er Ritzel und dem BEC des Jazz. Ich fliege hauptsächlich mit weit aufgedrehtem Regler, aber auch bei niedriger Drehzahl wird mein Jazz nur Handwarm. Wobei ich die niedrige Drehzahl nur bei Start/Landung bzw. Schwebefiguren benutze.
                Grüße, Mike
                • BreilerM
                  BreilerM
                  Hier mein 55/10/32 mit 25mm Lüfter(5V) am Empfänger abgezweigt(Z.B.Empfindlichkeit des Gyro da ist + und - nicht belegt.
                  Wobei ich denke du solltest deinen Antrieb anders abstimmen.
                  Mehr Drehzahl oder kleineres Ritzel.
                  Ein Jazz ist durchaus in der Lage bis zu 100% mehr zu leisten als er konfiguriert ist.
                  Hatte beim 55/10/32 schon Peak´s mit 80A bei einem 10S Antrieb.
                  Martin
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2008, 13:14.
                  • Mike
                    Mike
                    Hallo Martin,
                    die Idee mit dem Schrumpfschlauch find ich genial! :-)
                    Grüße, Mike
                    • stegert
                      • 04.07.2006
                      • 327
                      • thomas
                      • Graz-Andritz
                      Martin
                      Hi Martin,
                      Und wie versorgst du den Lüfter mit Strom?
                      lg
                      Thomas
                      EDIT: uihh wohl was überlesen, sorry...
                      • BreilerM
                        BreilerM
                        Wie oben beschrieben ,ist ein 5Volt lüfter mit 25mm.
                        Versorgt wird er mit + und - vom Empfänger .
                        Ich hab den Stecker der Kreiselempf. genommen und die zwei weibchen reingesteckt fertig.
                        Braucht so gut wie kein Strom.
                        Martin
                        • stegert
                          • 04.07.2006
                          • 327
                          • thomas
                          • Graz-Andritz
                          habs überlesen, darum mein "EDIT"....
                          Woher hast du so nen Lüfter?
                          lg
                          Thomas
                          • BreilerM
                            BreilerM
                            ^Von meinem Händler.
                            Aber schau mal bei Conrad hat der bestimmt auch.
                            Martin
                            • Kapfinator
                              Kapfinator
                              Hi!
