maximale Entladung SLS ZX 4200mAh
  • stefju
    • 01.07.2006
    • 24
    • Landshut
    vie viel Kapazität kann man bzw. sollte man maximal raus fliegen
    damit der Akku keinen Schaden nimmt?
    Akku: SLS ZX 4200mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
    Gruß Stefan
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: maximale Entladung SLS ZX 4200mAh
    Mit 3400 mAh Entnahme solltest du auf der sicheren Seite sein.
    • Roman H.
      • 11.02.2008
      • 733
      • Roman
      • München
      Obwohl den ZX ein wenig mehr auch nicht sooooviel ausmacht, denn hauptsächlich geht es ja bei der 80% Regel darum, dass man nicht unter 3,3 vzw. 3,0V pro Zelle kommt. Dadurch, dass die ZX die Spannung aber so gut bis zum Ende halten, geht da ruhig mehr...
      Grü�e
      Roman
      • Buckker
        Buckker
        Auf Stefans Seite steht, dass der Lipo am wenigsten altert, wenn man 30% Restkapazität drin lässt.
        Ich fliege auch nach der 20% Fastregel. Bei meinen 3300er Lipos lade ich zwischen 2000 und 2500mAh nach.
        Gruss Michael
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          stefan selbst sagt jetzt sogar auch das man bis auf 3,3 oder 3V fliegen kann, weil daher, wie roman schon gesagt hat, kommt die 80% regel.
          aber achtung! ein zx geht am schluss so schnell mit der spannung runter das einem hören und sehen vergeht !
          • Roman H.
            • 11.02.2008
            • 733
            • Roman
            • München
            V.a. hören, denn auf einmal wird der Heli immer leiser...
            Grü�e
            Roman
            • Christoph Ruisinger
              Christoph Ruisinger
              ich würde auch nach der 80% Regel gehen.
              mfg
              Chris
