habe einen Robbe Spirit gebraucht gekauft.
Lt. Verkäufer hätte er ihn bis zuletzt selbst geflogen.
Der Heli besitzt einen Kontronik Jazz 40-6-18 Regler und einen Hacker Motor. Betrieben wird der Heli mit einem 3S 6600mAH Akku.
Der Akku war heute voll geladen und ich hab mal einen Flugversuch gewagt.
Leider geht nach 30 Sekunden die Motorleistung rapide in den Keller so das der Heli keine Höhe mehr erreicht und praktisch langsam auf den Boden sinkt.
Dachte zuerst an ein Hitzeproblem, also Haube ab. Regler an andere Position und nochmal. Gleiches Problem.
Habe dann den Regler neu programmiert auf Helibetrieb aber auch das ohne Erfolg.
Ist der Heli auf dem Boden ausgedreht lässt sich der Motor nicht neu starten. Der Regler geht wohl in einen Störbetrieb, zeigt diesen Jedoch nicht über die LED Anzeige an.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee was ich noch checken könnte ?
