[Jive] Welchen Akkutyp einstellen bei Konions?
  • HanseCopter
    HanseCopter
    ich habe Konions und den Jive 80+ LV. Kann mir jemand von den Konion-Fliegern mit Jive sagen, welchen Akkutyp ihr eingestellt habt?
    Andreas
  • guido
    guido
    AW: [Jive] Welchen Akkutyp einstellen bei Konions?
    Hi !
    Ich würde die neidrigste wählbare Zellenspanung für die "Herunterregelschwelle" einstellen. Solltest du wirklich mal die Uhr am Sender vergessen merkst du beim Fliegen auf jeden Fall rechtzeitig wenn der Akku keine Kraft mehr hat und du verhinderst so ein evtl. vorzeitiges Abschalten.
    CU Guido
    • HanseCopter
      HanseCopter
      ist es denn egal welchen Akkutyp ich auswähle?
      Zur Auswahl steht NiCd/NiMH und LiPo.
      Andreas
      • SteP
        • 20.08.2006
        • 262
        mit welchem Ladeprogramm lädst Du deine Konis?
        Stefan
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Naja, also mindestens LiPo, oder? Sind zwar LiIo, verhalten sich aber am ehesten wie LiPos (trotz geringerer Spannungslage).
          Zu Guidos Post: prinzipiell OK, wenn z. B. 3,3 V/Zelle als Abschaltspannung angegeben sind, und die Konis unter Last schon auf 3,35 V runter gehen, kann es frühzeitig zum Herunterregeln wegen mutmaßlich leerem Akku kommen.
          Ich würde mich aber eher mit einem Timer an die Flugzeit rantasten ...
          Grüßle
          Eddi
          • HanseCopter
            HanseCopter
            Stefan
            Ja,
            das hatte ich auch schon die ganze Zeit im Kopf, war mir aber nicht sicher.
            Andreas
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              Im Lipomodus laden und als Lipo am Regler einstellen, so bin ich auch geflogen. fang halt erst mit 6 minuten an und taste dich hoch. Du siehst ja was du dann in den Akku reingeladen hast. Wenn du dann was gefunden hast flieg einfach nach Zeit.
              • PMDirk
                • 17.10.2007
                • 251
                • Dirk
                • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                Hallo Andreas,
                ich fliege auch nach Timer. Einfach, wie Eddi oben schon geschrieben hat, die mögliche Flugzeit "austesten". Habe an meinem Sender für den LOGO 500, 7 bzw. 7,5 Minuten eingestellt. Danach lade ich je nach Flugstil zwischen 3,2 bis 3,6 Ah wieder in die Konions ein.
                Gruß Dirk
                Mi-24 mit LOGO 500
                Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
                LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Zitat von PMDirk Beitrag anzeigen
                  Hallo Andreas,
                  Gruß Dirk
                  So mache ich das genauso bei identischem Heli und identischer Ausstattung
                  GruÃ? Edgar
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Dito. Aber mit Jazz ... Jive ist auf Dauer doch recht anstrengend
