Verbesserungsvorschlag Jive Regler
  • M A R C U S
    M A R C U S
    mich würde eure Meinung zu folgendem Verbesserungsvorschlag interessieren.
    Jeder kennt das Problem mit den Kabeln. Besonders, wenn man einen gebrauchten Regler ver- oder ankauft... abgeschnitten ist immer so eine Sache.
    Da die neuen Jive Regler so schön eingeschweißt sind, würde ich mir wünschen, daß anstatt der 3 Kabel zum Motor nur 3 Goldkontaktbuchsen mit 3,5mm im Regler wären.
    So kann man am Motor die 3,5er Stecker anlöten und muß sie nur im Regler einstecken.
    Was haltet ihr davon?
    Marcus
  • thinkbig
    thinkbig
    AW: Verbesserungsvorschlag Jive Regler
    ....optimal.....
    Ralf
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Na.. super Idee
      Im nachhinein aber wohl nicht mehr zu realisieren ...schade.
      Gruß Walter
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1975
        • Meinrad
        dann müssten aber die Motoranschlüsse recht elastisch sein, damit die Buchsen nicht mechanisch belastet sind. Die steifen Windungsanschlüsse, die üblicherweise am Motor herausgeführt werden, sind dafür nicht ideal. Schön wär eine weiche Silikonkabel-Verbindung zusammen mit den festen Buchsen am Regler.
        Gruß Meinrad.
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          Also ich finde das nicht so toll weil ich immer versuche so wenig Steckkontakte wie möglich zu haben.
          Ich löte lieber wenn ich es nicht ständig aufmachen muss.
          Deswegen würde ich ehr so kleine Metallzapfen verschlagen wo jeder direkt ranlöten kan was er will.
          Aber grundlegen hast du schon recht das des mit den Kabeln immer etwas blöd ist.
          www.mfc-gerhardshofen.de
          Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
          • MartinP
            MartinP
            Ich finde die Idee mit den integrierten Buchsen auch top... vor allem weil man ja (wie oben erwähnt) auch direkt die Kabel hineinlöten könnte...
            Und meistens sind die Anschlusskabel sowieso zu lang dimensioniert.
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              @MartinP
              Ja du hast schon recht das man die kabel auch an die buchsen löten könnte nur wenn er von An / Verkauf spricht ist das wieder nicht so schön oder würdest du eine Regler mit buchsen kaufen an die schonmal Kabel gelötet waren?
