Steller oder Governor??
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Welchen Mode fliegen denn die meisten von Euch?Hab bei meinen Align-Helis immer noch so temporäres leichtes Heckschwänzeln (Governor-Mode).Ich würde gerne mal den Steller-Mode ausprobieren,habs aber noch nie gemacht.Im Governor-Mode hab ich ca 80% eingestellt.Wär dann 80-70-80 als Gaskurve im Stellermode für Gaudi-3D ok oder ändern sich dann auch die %-Zahlen?
    Gruß, Robert
  • Klaus Zöberlein
    • 22.05.2008
    • 143
    • Mertingen
    AW: Steller oder Governor??
    Beim Rex 600 würde ich mitte 90 und voll 100 machen sonst schwänzelt er auch noch da die Drehzahl so arg schwankt!
    Und der Align Regler im Gov modus es nicht so schnell nachregelt!
    beim harten 3D dann schon Regler auf 100% mit dem 11er Ritzel dann hat er so
    ca 2100 bis 2200 rpm
    MFG Klaus
      MFG Klaus
      Da kann ich nicht ganz zustimmen.
      Meiner arbeitet auch super mit 100-82-70-82-100
      Macht dann 1950 U/min am Kopf
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Leider bin ich,was Steller-Mode betrifft,absolut unerfahren.Sind diese Prozentzahlen nun direkt mit einer entsprechenden Drehzahl gleichzusetzen oder handelt es sich dabei um eine Erhöhung der Stromzufuhr,wo dann die Drehzahl eher ein Zufallsprodukt ist?Die Drehzahl kann ich mit meinem Messgerät leider nur mit Null Grad Pitch am Boden messen,also im obigen Fall bei 70%.
        Gruß, Robert
