[Tango 45-10] Wie stark können die Kabel gebogen werden?
  • HanseCopter
    HanseCopter
    ich habe folgendes Problem:
    Kabel
    Wie stark kann ich die drei Kabel aus dem Motor nach vorn biegen, damit ich die Haube auf das Chassis bekomme?
    Andreas
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 251
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    AW: [Tango 45-10] Wie stark können die Kabel gebogen werden?
    Hallo Andreas,
    ich hab die Kabel an meinem Tango um 90° gebogen um sie vernünftig verlegen zu können. Kannst diese also problemlos Deiner gewünschten Kabelverlegung anpassen.
    Gruß Dirk
    Mi-24 mit LOGO 500
    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Nur nicht ständig hin und her biegen ... wie die meisten Drähte werden auch die dabei brüchig und irgendwann ... ab.
      Ich hatte sie bei meinen Tangos auch recht eng abgewinkelt, kein Problem ... die Elektronen kriegen die Kurve
      Eddi
      • HanseCopter
        HanseCopter
        Danke,
        also Spitzzange raus und rum ...
        Andreas
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Nicht knicken! Nur biegen!
          Es soll ja Leute geben die flechten sie sogar
          • Greenhorn
            • 20.12.2005
            • 464
            • Wilbert
            wenn Du den Motor um 180° drehst, hast Du mehr Spiekraum zum Regler. Die Kabel liegen dann fast flach auf dem Motor und der Bogen der Kabel wird etwas weicher.
            Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Zitat von Bypass41 Beitrag anzeigen
              Danke,
              Andreas
              hallo,
              den schrumpfschlauch etwas kürzer machen und einen finger als biegeradius nehmen.
              keinesfalls mit einer zange oder gar spitzzange.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • HanseCopter
                HanseCopter
                Danke,
                läuft alles gut bis jetzt...
                Andreas
