Gruß, Robert
Wieviele Pole hat der OBL 49/08?
hartlrobin
Hallo!Weiß jemand,wieviele Pole der OBL 49/08 hat?
Gruß, RobertStichworte: -
hartlrobin
AW: Wieviele Pole hat der OBL 49/08?
Weiß denn niemand,wieviel Pole das Teil hat :dknow:*?Hab da so nen Test gefahren und das Reglerprogramm sagt 2 Pole.Kann das sein*
Hi Robert,
genau diese Frage habe ich auch. Habe durch googlen nichts heraus bekommen und aufschrauben werde ich den Motor nicht.
Ich brauche die Polzahl, weil ich mit einem UniLog BL-Sensor die Drehzahl loggen möchte.
Habe jetzt mal 8 Pole eingestellt. Ich tippe er hat 6 oder 8 Pole, zwei auf keinen Fall.
Hoffe ich kann Dir heute Abend sagen was bei meinen try&error Versuchen heraus kommt.
hartlrobin
Da bin ich echt gespannt!Hab schon eine email an TT geschickt aber es ist ja Wochenende...Bei Google hab ich auch nichts gefunden.
Gruß, Robert
Ohne Gewähr, 10 Pole
Habe im UniLog BL Sensor 6, 8 und 10 Pol als Einstellung genommen. Nur bei 10 Pol war die Drehzahl genau wie die Vergleichsmessung mit opt. Drehzahlmessgerät.
Wenn Du Antwort von TT bekommst, kannst Du das ja bitte bestätigen.
hartlrobin
Hallo Matthias,Zitat von scotty600 Beitrag anzeigenOhne Gewähr, 10 Pole
ich werde das bei mir auch mal mit 10 Polen versuchen.Sobald ich was weiß,melde ich mich hier wieder.
Gruß, Robert
hartlrobin
Das ist eine klare AussageZitat von turnblue Beitrag anzeigen10.
!Danke!!
hartlrobin
Hallo nochmal!Hab eben die Antwort von TT bekommen."Turnblue" hat es natürlich schon gewußt...
!10 Pole sind richtig!!!
Gruß, Robert
