Einlernen 80-6-18
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Einlernen 80-6-18
    laut Kontronik lerne ich denn 80-6-18 Jazz genau so ein wie den 40-6-18.
    Habt Ihr noch Tipps zum beachten?
    R16Scan und 6EX Funke.
    Motor:pltnbrg..
    Norman
    Zuletzt geändert von leaf; 15.08.2008, 15:41.
  • Klitsch
    Klitsch
    AW: Einlernen 80-6-18
    habe selbst eine Jazz80-6-18 und Jazz55-6-18 (hatte auch einen Jazz40) und die Programmierung geht bei allen gleich. Wenn du dich an die Anleitung hältst, kann nix schief gehen.
    Wichtig ist bei der Drehzahleinstellung Pitch auf 0° und vollen Akku benutzen.
    MFG Witali
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Pitch auf 0°
      Gaskurve muß fürs Einlernen von Null bis Hundert (oder je nach Sender von -100 bis +100) eingestellt sein.
      Welche Pitchwerte den Gaspunkten dabei zugeordnet sind, ist fürs Einlernen des Reglers uninteressant.
      Juky
      • Hermann Schellenhuber
        Jo, für das Einlernen ist der Tip mit 0° und vollem Akku nicht wichtig, aber Witali hat ja die Drehzahleinstellung gemeint. Wenn man eine halbwegs reproduzierbare Drehzahl haben will, dann muß man halt immer mit gleichem Pitchwert (zb. 0°) und vollem Akku Hochlaufen lassen. Aber das gilt natürlich für den späteren Betrieb, wenn die Wege schon eingelernt sind.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          Vielen Dank Jungs.
