Power Jazz regelt/schaltet ab
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Mein PJ regelte die letzten 5 Flüge immer ab und ich kann es mir nicht erklären.
    Ausstattung PJ, LRK 435.30, Kokam 4000er 12S.
    Datenlogger zeigt max 114 - 124 Amps, Mindestspannung 3,16 - 3,28Volt/Zelle unter Belastung - nach dem Flug (der immer nur 2.5 - 3,5 Minuten dauert) hat jede Zelle um die 3,80 Volt.
    Die Spannungsgrenze habe ich vor den letzten Flügen von 3,0V/Zelle auf 2,7V/Zelle heruntergesetzt - keine Verbesserung.
    Das Runterregeln/Abschalten geschieht meist unmittelbar nach einem Strom-Peak, der aber mit den gemessenen 114 -124Amps durch den Regler und die Zellen leicht verkraftet werden müsste.
    Weiss nicht weiter - vielleicht hat ja einer eine Idee...
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Power Jazz regelt/schaltet ab
    Beobachte mal ob er beim einstecken Akku/Regler neuerdings ``Batscht`` hatten dieses Symtom bei den PJ und auch diese Probleme dadurch.
    Regler einschicken. Die Peaks macht er normal ohne Weiteres mit.... Gab´s dato keine Probleme.
    Hmm zur Sicherheit welche SW ist da drauf?? (pj silberener kleiner Aufkleber auf der unterseite)
    Gruß Philipp
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
      Beobachte mal ob er beim einstecken Akku/Regler neuerdings ``Batscht`` Gruß Philipp
      was bedeutet das? Der Regler "Batscht"
      Danke Klaus
      • rogo
        rogo
        hallo, hatte ich auch, jetzt ist er bei Kontronik, mal sehen bis wann ich ihn wieder bekomme, aufjedenfall, hat er am Anfang einwandfrei funktioniert, hat so nach ca, 50Flügen angefangen.mfg
        • Fritzchris
          • 19.06.2004
          • 447
          • Christoph
          • Klöch/Fohnsdorf
          Danke Klaus
          Ich denke mal er meint das es beim Akku anstecken funkt, was beim PowerJazz nicht sein sollte.
          mfg Chris
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Software ist 1i8.
            "Batschen" tut er nicht, aber wenn ich nach dem Anstecken des Akkus den Motor drehe, "piepst" er (klingt ähnlich wie der erste Ton beim Anstecken bzw. beim Anlaufen).
            Wenn keiner mehr Ideen hat, muss ich ihn wohl wirklich einschicken...
            Was ist eigentlich dran an dem Gerücht, daß PJ mit neuer Software nicht mehr so gut "gehen" sollen wie vorher?? Wäre zum Speedfliegen nämlich mehr als schlecht...
            Günter
            Jeti DS24
