Scorpion HK3026-1600KV falsche Drehrichtung???
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Hallo Leute
    Habe gerade bei meinem Rex 500 den Originalmotor ausgebaut und nun den Scorpion HK3026-1600KV montiert.
    Nun habe ich die 3 Kabel rot auf rot, schwarz auf schwarz und gelb auf blau angesteckt und versucht den Heli kurz zu starten. Nun dreht der Motor aber in die falsche Richtung?!?! Ist das Normal aoder wie kann ich das umstellen? Einfach Farbe Rot/Schwarz wechseln oder mit der Funke?
    Wusste gar nicht das dies möglich ist!
    Wer kann mir kurz helfen?
    Mfg Speedy1661
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • Schakal
    Schakal
    AW: Scorpion HK3026-1600KV falsche Drehrichtung???
    Du musst einfach 2 Stecker tauschen...
    Der Regler erzeugt ein Drehfeld dass bei dir jetzt hat falsch herum ist
    • Speedy1661
      • 13.04.2008
      • 314
      • Speedy
      • Schweiz / Bern
      egal welche?
      oder schwarz mit rot und rot mit schwarz*
      • Deuterius
        Deuterius
        Ist egal, einfach zwei der drei Motorkabel gegeneinander vertauschen.
        LG Deuterius
        • Speedy1661
          • 13.04.2008
          • 314
          • Speedy
          • Schweiz / Bern
          Ok Danke geht nun einwandfrei!
