Belastungsangaben bei Reglern \ Power Jazz
  • Andy2211
    Andy2211
    Hallo alle zusammen,
    habe in einem Internet shop gelesen, dass der Power Jazz 120A Dauerbelastung aushält. Vorne dran stand (2,4 Ah), was hat dieser Wert zu bedeuten?
    Gruß Andy
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    AW: Belastungsangaben bei Reglern \ Power Jazz
    Die Dauerbelastung ist auf einen Akku mit 2,4Ah Kapazität bezogen.
    Das beteutet das wenn du den Regler durchgehend mit 120A belastest und du hast einen z.B. 3Ah Akku angeschlossen das das Regler nicht bis zum Ende durchhält.
    mfg Chris
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Warum heisst es dann "Dauerbelastbarkeit", wenn der Der Regler dann nach knapp einer Minute hochgehen würde *?
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Weil Dauer leider ein flexibler Begriff ist
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Andy2211
          Andy2211
          heißt es im Umkehrschluss wenn ich einen PowerJazz in einem Logo 600 betreiben würde mit einem 3,7 - 4,5 Ah Akku könnte es knallen?
          Wie kann ich dann sicher sagen, dass der jeweilige Regler passt?
          Gruß Andy
          • BreilerM
            BreilerM
            120 A und 2,4AH sind eine Menge Holz (im Dauerbetrieb) Peak´s geht er ja bis 200 A Mit dem Logo 600 sind im Schnitt so um die 50A oder ?(bei 3D).
            Bei meinem MP/XL E Habe ich Peak´s von 95 A max. ,den Kühler gibt es nicht mehr weil der Regler vieleicht mal Handwarm wird.
            12S und Actro 32,3.
            Martin
            PS Ich habe Jazzregler auch schon deutlich über der Anleitung bewegt und die gehen anstandslos.
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              bei 120 A und 2,4 AH ist der Akku nach 1,2 min leer, der 4,0 AH nach 2 min. Bei der Belastung hält der Akku keine 30 Zyklen. Ein Logo 600 mit 2 min Flugzeit würde auch nicht wirklich Spaß machen, mir zu mindestens nicht. Der Jive 80 HV sollte auch reichen, bei dem ersparst du dir auch den Empfänger Akku, je nach Flugstil solltest du dann noch einen Kühler montieren.
              Michael
              Helis eben, was sonst?
              • Fritzchris
                • 19.06.2004
                • 447
                • Christoph
                • Klöch/Fohnsdorf
                Gruß Andy
                Nein
                Da du den Akku ja nicht durchgehend mit 120A entlädst.
                mfg Chris
