Kontronik Sanftanlauf
  • Craymore
    Craymore
    Ich habe ein Frage, programmier grade meinen E Rex, jetzt stell Ich mir die Frage ob ich vom Zustand aus, direkt auf die Regelposition schalten kann?
    Läuft er dann sanft hoch wenn der Sanftanlauf drin ist oder gibt der dann direkt vollstoff?
    Möchte mir nur nicht direkt das Zahnrad frikassieren...
    Dankeschön,
    Marcel
  • gigalux
    gigalux
    AW: Kontronik Sanftanlauf
    sanft !
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      also bei den Kontronik Regler kann man den Sanftanlauf wirklich als solches bezeichen. Damit Laufen die Motoren wirklich sanft an.
      Uli
      • Ratte
        Ratte
        Hi Marcel
        Wenn Du den Helimodus geprogt hast, ist der Sanftanlauf drin.
        Am besten testen, indem Du das Motorritzel entfernst, oder den Motor vom Hauptzahnrad weg schiebst (quasi im Leerlauf ohne Rotor).
        Ciao
        Klaus
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Uli
          Genau, kann ich bestätigen, weicher und schöner geht nicht
          GruÃ? Edgar
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            ...ja ganz SANFT innerhalb von 12 Sekunden von 0 auf 100.
            soll Heißen: Der Motor dreht innerhalb von 12 Sekunden(was ja Eingestellt werden kann) auf die Vorgegebene Drehzahl.
            Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
            • FlyFrog
              FlyFrog
              Zitat von Craymore Beitrag anzeigen
              Läuft er dann sanft hoch wenn der Sanftanlauf drin ist oder gibt der dann direkt vollstoff?l
              Im Helimodus (Modus 4) sind standardmäßig 12 Sekunden Hochlaufzeit programmiert.
              Heino
              • Steffen Richter
                Robbe / Align
                Teampilot
                • 14.08.2005
                • 416
                • heiko
                • Attendorn
                oh ja sanfter gehts echt nicht
                LG Heiko
                www.robbe.de
