Jive 80 HV im MP-XL-E im Einsatz ?
  • 3dheliflyer
    3dheliflyer
    bin am Umrüsten auf MP-XL-E:
    Hier die Konfig:
    1 * Actro 32-3 Heli
    2 * Kokam 6S1P 4000
    3 * BLS 451
    1 * GY611 mit BLS251
    1 * R-608 FS
    als Regler wird von Jan neu der Jive 80 HV empfohlen welcher das Empfängerakku überflüssig mäche. Nun gut mit den BECs habe ich bis jetzt nicht überragende Erfahrungen gemacht ..
    Setzt jemand von Euch den Jive mit etwa gleicher Konfiguration schon ohne Empfängerakku erfolgreich ein ?
    Für Eure Feedbacks wäre ich dankbar
    Schönen Gruss
    Martin
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Jive 80 HV im MP-XL-E im Einsatz ?
    ja mache ich in all meinen Heli´s auch MP-XL-E usw. immer OHNE Stützakku !!! geht Super !!!
    All meine Setup´s :
    Actro 32/3 Heli Max od. 24/3 Heli od. Z-Power od. Tango 45/.., od. TT Obl 43....
    Taumelscheibe BLS 451
    Heck 251
    V-Stabi
    JIve 80 HV
    Empfänger Fasst 617
    Lipo´s Saehan 2 x Saehan 6S 4400 30 C, od.2 x Kokam 6S 4000 H5 30C, od. SLS ZX 2 x 6S 5000 30 C, od. 2 x Saehan 5 S 3500 30 C
    Der Regler geht 100 % gut
    Liebe Grüße
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      Hi Martin
      heut den XL E mit 32/3 max eingeflogen, geht super, muß aber sagen ich hab von Conrad ein Kühlblech drauf sowie einen 12V Lüfter den ich aber nur an 5,5V betreibe, damit der Regler nich zu kalt wird.
      Dies flieg ich auch in meinen E9 so wo ein Strecker 435.30 verbaut is, der selbst Power Jazz tötet.
      Anbei ein kleines Photo.
      Der Lüfter is ein bißchen kleiner jetzt, der da drauf is am Photo war vom Power Jazz.
      mfg Peter
      • 3dheliflyer
        3dheliflyer
        Na gut so weit werde ich es nicht treiben, da reicht mein fliegerisches Können noch nicht.
        Aber ßben bringt den Fortschritt :-)
        Gruss und Danke
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          Hi Martin
          Nicht teuer die Aktion, 3 für den Kühlkörper 7,5 für den Ventilator, alten Stecker hast eh herumliegen und ein paar Euro für die klebefähige Wärmeleitpaste welche man auch bei Conrad in der Elektronikteile Abteilung bekommt.
          Gerade wenn du es nicht so gut kannst mußt Vorsorge für deinen Regler treffen weil du da eher geneigt bist weniger Drehzahl zu fliegen was Teilastberreich bedeutet.
          Wenn du nix machst am Regler würde ich dir raten runter zu ritzeln auf ein 11er.
          Laut Jive Anleitung sollte die niedrigst einstellbare Drehzahl nicht reichen um abzuheben.
          mfg Peter
          • Alexander Scheuten
            Alexander Scheuten
            ich habe mir den Jive100LV geholt.
            Den 75A Regler vom Rex zerlegt weil ich das Kühlblech davon auf dem Jive noch zusätzlich draufmachen wollte,b.z.w.-habe.
            An dem Kühlkörper ist so ein Klebepad das mit den "Transistoren?"verbunden war.
            Habe das einfach so auf den Jive gedrückt,hält sehr gut soweit.
            Ist das ausreichend,oder sollt man sich doch besser einen Aktiven Kühler draufmachen,so wie auf dem Bild?
            EDIT:
            1 * Kokam 6S1P 4000
            3 * BLS 451
            1 * SolidG mit BLS251
            Alexander
            Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2008, 07:00.
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              Hi Alexander
              Is nicht einfach zu sagen ob du nen Lüfter brauchst, weil ich nicht weiß was deine Konfig zieht, sowie der 100LV is mir unbekannt.
              In der Bedienungsanleitung des 80HV steht 80A Dauer bei 1m/s Kühlluft, na und ich dacht mir die soll er haben, sowie ein bißl kaltes Blech auch noch dazwischen.
              mfg Peter
                Alexander Scheuten
                Hi Peter,
                ist hier wohl auch das falsche Thema bei Henseleit?!
                Sollte da vielleicht mal bei Align oder Antriebe nachschaun
                Bis zum 500er Rex ist mir ja alles klar aber bei dem 600er Rex sieht das alles wohl was anders aus
                Andere Liga halt
                Dachte halt,das viele hier bei Henseleit über die Jive Serie bescheid wüssten,obwohl die Meisten hier wohl eher den Power-Jazz verwenden.
                Glaube auch nicht das sich hier all zu viele in einem Rex600 BLS verbauen,schliesslich ist das ja mehr so der Einstieg auf grössere Helis
                Der LV hat 100A Dauer von Max steht nichts in der Anleitung,auch über die Kühlung steht nicht viel dabei.
                Das BEC hat dauer 5A max 15A
                Da der Rex600 ja "nur"mit einem 75A Regler und einem 3A BEC ausgestattet ist,dürfte ich eigentlich mit dem Jive100LV nicht an seine Belastungsgrenzen stossen,vorausgesetzt vernünftig eingestellt
                • 3dheliflyer
                  3dheliflyer
                  Hallo Peter,
                  werde den Jive 80HV in den nächsten paar Tagen erhalten.
                  Nun komme ich doch auf Deine Kühlung zurück. In der Anleitung kann ich über den von Dir verwendeten Stecker für den Lüfter gar keine technische Angaben finden, da steht eigentlich das dieser für den Programmierjumper verwendet wird.
                  Lüfter habe ich genug, somit werde ich Deinen Tipp befolgen und einen Lüfter drauf machen.
                  Hättest Du mir vielleicht die technischen Angaben für diesen Ausgang ?
                  Mit welcher Spannung betreibst Du Dein BEC 5,5 V ?
                  Wird diese Spannung mit meinem GY611 und BLS251 problemlos zusammenarbeiten, es heisst ja immer man solle die Gyros mit nicht mehr als 4,8 V betreiben.
                  Vielen Dank und Gruss
                  Martin
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    ich fliege nen T-Rex 600 mit 10s, Orbit 30-12 3x BLS451 und GY611+S9256 mit dem Jive 80+HV
                    Ich verwende ausschliesslich das BEC mit 2x Anschlusskabeln. Kein Stützakku, kein externes BEC.
                    Absolut keine Probleme!
                    Wenn der Motor 80°C hat ist der Regler gerade mal handwarm.
                    Saugeiler Regler!
                    Den Jive 100 fliege ich an 5s im Acrobat SE.
                    Dito: Saugeiler Regler!
                    Chris
                    • badboy1000
                      • 18.03.2008
                      • 1017
                      • Emil
                      Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
                      Saugeiler Regler!
                      Chris
                      Hali Halo!
                      Orbit 30-12 normal oder Heliexpert?
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        Hi Martin
                        hier im Forum wurde mir von Sebastian, der da Kontakte zu Kontronik hat, mitgeteilt, das der Ausgang 100ma schafft, also 0,1A.
                        Weiters is er mit PTC abgesichert, was heißt das der Lüfter bei ßberlast maximal stehen bleibt und dann wieder anläuft.
                        Ich hab mir da einen 12V Lüfter genommen der zieht nicht soviel.
                        Ach ja Spannung liegt dort so ca 5,5V an.
                        Mein BEC is orginal eingestellt nix verändert. Hab es noch nicht gemesen denk aber was gelesen zu haben das es da 5,5V hat. Im E-Hubi, weiß ich von Albert, macht es weniger wenn ein 4,8 Servo an 5,5V hängt, da hier durch weniger Vibrationen die Heckservos nur die halbe Arbeit leisten.
                        Im Synergy E9 hab ich Spartan 760, 9256 vom 611er, 3x 9351, zweite Stromleitung vom BEC zum Empfänger.
                        Im MP XL E hab ich Spartan 760, 251, 3x 451, auch ne zweite Stromleitung vom BEC zum Empfänger.
                        mfg Peter
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          Hali Halo!
                          Steht das was von HE / Heliexpert?!
                          Nein, also der normale!
                          Chris
                          • badboy1000
                            • 18.03.2008
                            • 1017
                            • Emil
                            Chris
                            Ok Ok ,ich frage nur da manche schreiben das der Jive Hv 80 mit Orbit Heli Expert garnicht so ,,funzt''!
                            Da ich mir einen Expert zulegen möchte,ist es durchaus interresant für mich!!
                            • Buckker
                              Buckker
                              Hallo Leute
                              Hab heute mein erster Jive 80+ HV bekommen, nachdem mir mein Phönix 85HV nach nem Crash abgeraucht ist. Ich verwende in meinem V-Stabi 600er Rex einen Pletti Orbit 30-12 HELIEXPERT an 10S. Vorher hab ich den Jive an den Motor gelötet. Danach Lipo ran und siehe da: Der Jive hat den Motor freigegben Die Softwareversion des Jives ist die 6i3.
                              Gruss Michael
